Подтекает масло 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Армен, 8 июн 2012.
  1. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    при замене масла обнаружил подтеки на двигателе стал искать, как я понял течет из под клапанной крышки по бокам, но течет незначительно, масло от замены до замены (меняю каждые 10 тыс.). При этом доливаю грамм 300 за все это время. Модель двигателя BYU машинка 06 года пробег 95 тыс, может посоветует кто что делать.
    Заранее спасибо.
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    поменять прокладки клапанных крышек и всего делов то...
  3. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    #3 Армен, 8 июн 2012
    да официалы напугали сказали что это возможно ниже там на герметике и надо разбирать вплоть до снятия цепи и так далее
    а еще там крышка есть тоже на герметике
  4. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    А вы их больше слушайте. Сами внимательно посмотрите и поменяйте прокладки.
  5. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    в любом случае я бы начал с их замены.... а там видно будет...
  6. sergeyhohlov
    sergeyhohlov Новичок
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    Сегодня забрал машину с сервиса тоже 3.2, поменял все прокладки клапанных крышек, клапанов фаз газораспределения их там 4шт, под коллектором крышка техническая под ней прокладку, и теплообменник прокладка, подтекает отовсюду стоял сам смотрел, лучше сразу везде поменять не так дорого с работой 6 тыс.
  7. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    Подтекало под клапанными крышками.
    заказали новые прокладки,поставили.течет..
    промазали герметиком их-же и забыли..прокладки заказывали с Германии..ставили под руководством...ну вот так получилось...
    к стати аккуратнее с крышкой,можно перетянуть и она лопнет!!!
  8. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    все заказал прокладки на неделе поеду ставить, а там посмотрим что из этого выйдет. Масло после замены не доливал за эти дни проездил очень много а масло на уровне
  9. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Вы поезжайте в хороший, в хороший сервис , только не надо к этим вечноразводящИм О.Д. Поменяйте их там! Прокладки там 2 шт. Оригинал стойт в Юните чуть подороже чем в Символ -7. около 360 рублей всего! И только без герметиков, все должно и так работать! Заодно и свечи поменяйте! Клапанные крышки дорогие.
  10. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    Сервис у меня хороший специализированный на VAG и только, ребята там грамотные. К ОД ездил думал чего путное скажут а был и правда тупо развод. А за цены на прокладки спасибо я дешевле 650 р за штуку не находил.
  11. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да не за что , обращайтесь, и свечи не забудьте поменять, стоят не дорого около 3000 р. Давно не меняли небось?
  12. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    свечи как раз были куплены чтобы поменять с маслом, а как увидел что течет не стал этого делать, там у меня еще все фильтры и колодки. Увидел масло течет расстроился и ничего не поменял )) (а свечи тысяч 30 точно прошли )
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Все будет хорошо Армен!
  14. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    Спасибо !!!
  15. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    фух ну вроде отделался легким испугом пока так а дальше видно будет [​IMG]
    Больше всего текло именно из под датчиков, прокладки клапанной крышки можно было и не менять, заменил так до кучи чтобы ))
  16. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А сколько денег взяли, если не секрет? Я просто сам машину обслуживаю, хотел узнать стоимость работ.
  17. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    #17 Армен, 17 июн 2012
    именно за работу взяли 5840 это свечи, прокладки , и 4 колечка на датчики
  18. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Спасибо за инфу, а пробег какой у машины? Чтобы кольца на датчике, их там не было вообще?
  19. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    пробег 95 кольца были в печальном состоянии и с них вот так вот все и стекало , до сих пор запах есть там пригоревшее масло на коллекторе не знаю как достать его там очистителем, надо снимать бочек антифриза и как то туда лить очиститель
  20. sergeyhohlov
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    Надо снимать коллектор и дуть компрессором, там масло в перемешку с двумя килограммами песка, у меня два часа дули весь техцентр засрали, промыть точно не получиться.
