Подтекает масло клапанная крышка AKE.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 4111672, 8 сен 2011.
  1. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Вопрос в том что подтекает масло возле 4й форсунки, двигло АКЕ.
    В начале думал соляр из обратки, поменял обратку, оказалось масло.
    По этке смотрел, думал там уплотнительное кольцо или еще чтото, но там вроде ничего нет... :shock:
    неужели нужно чтото колхозить силиконом или может сальниковой набивкой? :D
    никто не сталкивался?
    течет не смертельно, но не приятно, хочется все доделать.
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    :accordion: просто неприлично!
    Поиск и термоусадка рулит!:rock:
  3. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Ну киданите ссылку где почитать, пол часа искал через поиск, так и не нашел.. :confused:
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Извни,лень искать, скажу принцип,
    термоусадочную трубку на форсунку надеваешь и все, но термоусадка не маслостойкая, можешь также герметиком промазать!, или крышку поменять 90у.е.
  5. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    термоусадка не лучший вариант - при нагреве движка она здорово размягчается, снова начинает подпускать.. В итоге после капиталки мне резинки промазали герметиком - аккуратно, его не видно. Пока не течёт
  6. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Так ребят подскажите, есть герметик термостойкий до 1000град. (от печи остался) я могу им промазать? мазать снаружи или скидывать нужко крышку и промазывать изнутри? там в крышке резинка стоит какая-то вокруг форсунки? мож ремкомплекты есть?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А он маслостойкий несохнущий? не парся возьми нормальный! Ремкомплектов нет резинки вварены а крышку !
  8. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Такс, тоесть нужно маслостойкий герметик, искать в обычных магазах или VAGовских? =)
    мазать сверху, снизу?
    разбирать-то нужно?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Vagovskii белый лучше но можно и нормальный черный или синий!
    Мазать лучше сверху предварительно всё обезжирив!
  10. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Спасибо всем большое, в выходные буду мазать..
    С меня причитается...
    Вот еще бы с логами по кондею кто помог бы..
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    кидай в соответсвующей теме поможем, ссылку на тему в личку!
  12. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Устранял сам. Герметик купил черный (чтобы не видно было на фоне крышки), маслостойкий, 120 градусов по-моему держит, там больше и не надо. Технология: на холодную сверху промыл сначала все бензином, потом спиртом. После высыхания. промазал герметиком. Уплотнил своим пальцем по кругу. Держал (машинку продал) и держит до сих пор. Удачи.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    У меня не течет, сделано на термоусадке, правда всего одна сторона. Да и разбирать надо, что не очень удобно.
    Герметиком можно, можно клеем для автомобильных стекол.
    На термоучадке эстетично, даже не видно ничего.:thumbup:
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.452
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    +1 на термоусадке!Не течёт!Но если разбирать не надо,то проще будет-герметик!
  15. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    вчера замазал.. сегодня вроде перестал появляться запах горелого масла в салоне... Спасибо всем большое за помощь... (п.с. герматик впарили всетаки белый :mad:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По своим качествам белый лучше черного, более вязкий!
    А по эстетике да хоть покрасть его если цвет напрягает!
  17. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Герметик, как мне объяснил продавец (менеджер по продаже), различают по цвету: белый, черный и красный. Красный самый термостойкий, разница, по-моему в 10 градусов.
  18. Борис-Ауди
    Борис-Ауди Участник форума
    19 дек 2004
    153
    AllroadTDI, S4/45,
    Была такая же проблема по этке действительно "сальник" форсунки только с крышкой. Позвонили в магазин автостоп менеджер подсказал номер илюстрации в ЭТКЕ где изображена клапанная крышка отделно.
    на ней этот сальник имеет отдельный номер. по номеру можно заказать где угодно. стоимость одного 55 рублей. Меняется это все и не нужно ни чего мазать. Вечером номерок напишу...
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если это так, то очень многих дизелистов выручишь
  20. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Если не сложно, то номерок в студию пожалуйста:beer:
