Подтекает топливный шланг А4, 1.8,1995г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ТОФ, 15 авг 2019.
  1. ТОФ
    ТОФ Новичок
    21 дек 2012
    30
    Казахстан
    Ауди А6 С5 2001г. 2.4л., вариатор, универсал
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, при холодном запуске начинает поддавливать бензин из под шланга подачи топлива, при чем во всех местах соединения, начиная от места выхода из топливного бака, заканчивая соединениями на топливной рампе. После пары минут работы, теч прекращается, работает в прежнем режиме, все сухо. Может ли дело быть в работе регулятора давления на рампе или может насос на холодную сильно давит (п, с. Насос был не так давно заменён, какой ставили, х знает, до его замены таких симптомов не замечали). Заранее спасибо.
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Толь ко замерять давления топлива при пуске и после. Тока так поймёте в чём проблема.
