Подтраивает чуть мотор.А6 2.0тди. Видно даже по стрелке на тахометре.на холодную чуть сильнее.кто что мот сказать по этому поводу?читал где-то но немогу уже найти, что надо чистить какую-то дроссельную заслонку!?или все же форсуночки?
Сорри за оффтопик: ну а если на то уж пошло, то на бензиновом моторе первом делом надо катушки зажигания смотреть, а не "подсос".
Здравствуйте, Парни, по моему у меня проблема с коробкой. АУДИ А6 май 2007, АКПП 7-ми ступенчатая. Дикая вибрация при нажатии педали газа И при нажатии педали тормоза на 1000-1400 оборотах. Отсоединяли привода - все то же самое, поехал к официалам - сказали: замена гидроопор ДВС. Не помогло. В положении P и N вибрации нет. Подскажите что делать: ремонтировать или менять, если есть в наличии - сколько по деньгам.
