Подтраивает на горячую BPW a4 b7 2007
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем maximkabrovary, 6 апр 2014.
  1. maximkabrovary
    maximkabrovary Новичок
    1 мар 2014
    12
    А4/B7 TDI 2007
    #1 maximkabrovary, 6 апр 2014
    Купил недавно и опыта мало, поиском пользовался и ничего не нашел...
    Вообщем купил, проехал где-то 700-800 км и сдал быстро на ТО да на всякие мелочи
    Через месяц забрал, и хз, вроде бы лучше стало, но как по мне проявилась спонтанная вибрация на хх на горячую... Иногда бывает, иногда нет, немного напрягает, на холодную все ок, пуск отличный.
    Перед тем как появилось было сделано:
    1) ТО все фильтра и масла свечи накала
    2) Поставил сажевик, поровняли прошивку
    3) поменял маховик, старый при запуске на горячую издавал грохот
    4) Угол грм вроде бы перевыставляли
    Думаю что делать? какие вопросы ребятам задавать и что да как двигаться... 2.0 тди BPW
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    указать объем двигателя и купить шнурок HEX CAN
  3. maximkabrovary
    1 мар 2014
    12
    А4/B7 TDI 2007
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    причина может быть начиная от датчиков, кончая отсутствием мощности в одном, нескольких цилиндров. Нужны данные диагностики
  5. maximkabrovary
    1 мар 2014
    12
    А4/B7 TDI 2007
    Это понятно что в понедельник я еду обратно к ним и требую установить причину, так как помоему это появилось после сделанных работ, хотя я могу и ошибаться, так как до этого у меня подушки мотора были убитые, обе поменял, обе оригинал и маховик тоже оригинал, так что врятли в них дело...
