подушка безопасности ???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexiv777, 15 фев 2004.
  1. alexiv777
    alexiv777 Bad e-mail
    4 фев 2004
    63
    AUDI 100/45 A6 2,5TDI AEL 95г.в.
    купил 100 А6 2.5тди 95 г.в. при диагностике выяснилось что срабатывала подушка безопасности. Вопрос: нужно ли менять блок управл. подушкой или он перепрограммируется ? и стоит ли игра свеч ? Говорят возможно самопроизвольное срабатывание подушки от статики и проч. И кто на себе ипытал ( не дай бог !) удар подушкой, хотелось бы услышать мнение " счастливчиков " т.е. все плюсы и минусы.
  2. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Так Я непонял........
    на автомобиле подушки то заправили?
  3. VadimS6
    VadimS6 Bad e-mail
    6 янв 2004
    6
    S6 2.2T 95г.
    При срабатывании подушки (даже если выскочила только 1) сенсоный датчик идет под замену, а потом програмируется.При чем подушка и датчик должны быть промаркерованы одинаковыми буквами.Кстати датчик дорогущий.
  4. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    в 95 году датчик в блоке управлений подушками был одноразовый и перепрограмировать там нечего - датчик сработал и сломался :)
    так что блок управления однозначно на замену если хочешь чтоб подушки работали а так ничего страшного повторно они уже не сработают - блок выдает ошибку диагностики "краш сигнал"и находится в отключенном состоянии, на приборке должна при этом лампочка гореть сигнализирующая неисправность подушек, если она у тебя не горит или гаснет при заводке значит следы заметали и ее переподключили на чегонить типа зарядки генератора чтоб визуално все ок выглядело
