Всем привет, собственно вопрос в следующем нужно снять обивку вод. сиденья, а там подушка. Хочется чтоб не стрельнула случайно. Как ее отключить с помощью VAG-COM или вкл. зажигание и откл. аккумулятор? Если есть опыт через шнурок, прошу детально.
подушка стреляет от питания.. если снимешь разъем на сиденье в теории ничего не стрельнет, впрочем как и если снимешь с АКБ питание
Салам папалам! Возможно ли из крышки подушки (4 спицы) достать подушку и затем поставить ее в крышку с 3 спицами? Airbag на 3 спицы стоит дороговато, есть возможность купить только крышку без внутренностей а подушку поставить свою. Поэтому такой вопрос!
..... Привет. Я переставлял подушку с 4 спицевого на другой 4 спицевый. А вот с 4 на 3 - подойдет ли? Опа опа не увидел. Тебе ведь из крышки доставать ее надо. Не знаю. Я с крышкой менял.
..... Думаю не получится. Сейчас попробовал. Есть одна подопытная подушка. Гайки открутил которых 4 штуки а еще две клепки. Вот они то и не дают вынуть подушку. Можно конечно расклепать. Но вот как потом обратно заклепывать... Вопрос интересный.
Попал в аварию , выстрелило 2 airbag-а , руль и крыша с лева. Поменял руль вместе с подушкой , предварительно сняв клему с аккумулятора. Ошибки после аварии не снимал , лягушку с багажника замкнули пока не было новой (её уже привезли) , второй airbag хочу менять завтра. Не будет ли проблем с Airbag-ом который я уже установил если я перед этим не снял ошибки? Можно ли устанавливать второй airbag и лягушку , а после этого чистить ошибки, или нужно сначала заняться ошибками? И ешё вопрос по проводке от фары , пока машина стояла добрые люди срезали провода от фары вместе с фишкой и самой фарой , осталась охабка проводов , фару купил и фишку тоже куплю но как подключать , если кто поможет буду очень благодарен ,там идут 13 проводов с лева , цвета отличаются от правой стороны.
Всем доброго времени суток.Менял лампочку в противотуманке с левой стороны здернул разьем с переднего левого датчика удара так кто то до меня посадил его на крокодильчики.Сегодня утром загорелся airbag на консоли поменял новый разъем и датчик в придачу сделал диагностику попытался сбросить не сбрасывае показывае ошибку переднего датчика.Может кто сталкивался из форумчан подскажите пожалуйста.
Да я даже не вкурсе .Это на диагностике на сервисе делали вроде бы до этого все остальное полчалось.Были и другие ошибки их сбросили а тут ссылается конкретно на передний левый датчик удара как на текущую ошибку.
Тоже проблемка,после того как горела левая фара заменили всё что можно,и после ремонта остался гореть airbug ВаСя показал что это датчик фронтальной подушки безопасности,проверь Васей что бы знать точнее
