Подушки двигателя и КПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 29 ноя 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    В общем в чем проблема.
    Что-то стучит при резком троганьи, прохождении поворотов, когда на кочьку наезжаешь, стук когда глушишь.
    Грешу на подушки двигателя ( в одной опоре датчик обломан), т.к. передняя подвеска вся новая.
    Подскажите какие нужно, если симптомы указывают на них, сколько их на нашем двигателе, и сколько их на нашей коробке.
    Т.к. в этке не могу ничего понять, буду очень признательный если подскажите каталожные номера.
    Заранее спасибо! :beer:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тож самое, это подушки двигателя !
    У подушек коробки другие проявления, там начинается вибрация и монотонный стучек.
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А сколько их всего на А6, можешь подсказать ?
    Вибрация тоже небольшая присутствует.
    По годам и типу коробки и двс, вообще не могу никуда въехать, что куда и сколько нужно.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    обычно это две на движке и две на коробке
    это те что выходят из строя
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    номера не подскажешь, если не сложно
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    4B0 199 379 E Опора двигателя боковая
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не подскажу
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    В Этке посмотри: по двигателю илюстр. 199-42 поз.5, по коробке илюстр. 399-20 поз.9 для механики.
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #9 kholod_a, 2 дек 2012
    4B0 199 379 E Опора двигателя боковая - 2 шт. нужно,
    а 4B0 399 151 M Опора коробки передач - 1 или 2 стоит?
    Чем еще крепиться мех. коробка?
    Какие лучше аналоги подушек поставить или все же копить на оригинальные подушки?
  10. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    У меня коробка DQS на двух резиновых подушках. Вот как раз завтра поеду менять. Там они не дорогие (ну в сравнении с подушкой двигателя, тоже менял лопнувшую). Лимфёрдер 500 с чом-то. Похуже 450-480.
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    на двух 4B0 399 151 M, или 2 подушки разные на мкпп?
    Какие симптомы лопнувшей подушки?
  12. aseriy
    aseriy Новичок
    2 дек 2012
    50
    A6/C5 2.5 TDI AKN
    По-моему одинаковые. На коробке они не лопаются, они из резины или полиуретановые, не суть важно, как и отбойник двигателя. Просто они от времени рассыпаются. А если подушки двигателя, то у меня была лопнувшая подушка, и кронштейн крепления двигателя (там кольцо такое, оно и лопнуло) и симптомом был стук при переезде препятствий. Но это услышал мастер на СТО, когда машину в бокс ставил и переезжал через лапу подъёмника, я сам не слышал (первая машина, стаж вождения с июля месяца). Они поднимали двигатель для замены отбойника, и увидели. А визуально подушка двигателя в масле была. Да, и цена в моём предыдущем посте в гривнах.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подушки двигателя, маслонаполненные, болезнь, резина трескается масло вытекает, появляется дрожь на х.х. и при резком старте на 1-й хрюкающий звук с переди, это крыльчатка мотора начинает цеплять за пластик ободка..
    Брать лучше или оригинал или FEBI , всё остальное отстой !
