Подушки двигателя , замена - расскажите .
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fairbird, 15 апр 2010.
  1. fairbird
    fairbird Живу я здесь
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Всем привет ! Под замену обе подушки двигателя , мастер хочет много денег , расскажите как и что для этого нужно , не охота платить 500 зеленых без запчастей . Спасибо ! А главное без лифта я смогу их заменить ?
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Откручиваешь подушки от мотора, подвешиваешь мотор, открычиваешь подушки снизу и в обратном порядке ставишь новые. Чем будешь подвешивать мотор - сам думай.
  3. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    На двух домкратах нормально будет ? Сколько это часов работы примерно ? Без подьемника я так понял можно обойтись?
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А мотор ты сможешь подвесить, чтобы он не давил на подушки ???
    Если сможешь, то по пол-часа на сторону.
    P.S. Я не знаю, как там у тебя, в А4, к подушкам свободный доступ или нет ???
  5. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Я думаю если поддомкрачу то давить не будет , доступ не совсем свободный , это не А это S в том то и дело.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Пробуй, на словах это легко, а на деле по-другому.
    Видимо твой мехайникен посмотрел, что у тебя S-ка, вот и залупил такой ценник.
    Реально, на станции, это не более 2-3 р.
    1 человеку нравится это.
  7. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Ладно заказываю подушки и начинаю мучаться . Спасибо !
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В "Сайшел"ах видимо зеленые тугрики дешевые. Даже у наших вечно голодных это по пол рубля за сторону.
    И надо быть ооччень худым наездником, чтоб без ямы под RS-ку залезть.
  9. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    2 дня назад залазили вдвоем , натянуть и затянуть патрубок турбины над подрамником так что за это я не переживаю ))
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Подушки заказывай по-любому, один хрен менять.
    Я обычно делаю так: начинаю делать сам, не получается - иду к ребятам за деньги ставить, по-крайней мере удостоверился, что самому никак.
    P.S. Ауди - машина хитрая, нужен спец. инструмент.
    У меня уже не раз бывало, что разберу до половины что-то, а там хитрожопый болтик стоит !!!
    Хорошо, что в конце улицы ребята сервис открыли, иду к ним и беру нужную приспособу, а потом возвращаю, естественно с пивом.
  11. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Хех если я в пиндосии что то разберу , то я уже никуда не дойду , я потому и тему открыл ))
  12. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    ты максимум гаечки сорвешь нижние)) не хватит амплитуды домкрата или чем там поднимать будешь - попади обратно, закрути и в сервис. возможно подрамник не даст подушки вытащить. Попробуй если что машину с двух сторон домкратами задрать (морду) а потом двигун вывешивать.
  13. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    Хорошо что не полез , пока слушаю , и жду подушки.
  14. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    это я в общих чертах. эСку не представляю под капотом снизу)))
  15. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    а зря там мрак ))
  16. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    движек нужно подвешивать, в поддон упирать я бы не рискнул. остальное просто - откручиваешь подрамник - передние болты полностью, задние, чтобы провис на 5-7 см. только без ямы это делать очень херово.
  17. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    а если поднять двумя домкратами ? Я понимаю что хреново , а нету . Надо менять и чем быстрее тем лучше .
  18. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Теоретически возможно махнуть подушки без подъемника, но хапнешь гемора... Как вариант берешь два подкатных гидравлических, апаешь машину по самое немогу, предварительно подложив по задние колеса два кирпича, потом берешь гидравлический домкрат-стойку, доску добрую деревянную широкую и, подложив ее под картер(должна быть длиннее чем картер в длину), аккуратно поддомкрачиваешь двиг(уперев шток стойки в доску), предварительно открутив верхние гайки, до тех пор пока подушку возможно будет снять(нижние гайки открутить после верхних и подъема двига). Главное, аккуратней с домкратами!
  19. fairbird
    5 июл 2009
    1.245
    audi S4 2000г
    сколько этот кайф возмет по времени если все под рукой ? Спасибо за подробности !
  20. V-type
    18 дек 2007
    415
    Ну, смотри.... При наличии 3 домкратов (2 подкатных и гидростойка) и двух кирпичей и доски, время по размещению сих девайсов и подомкрачиванию займет пол-часа, далее кинул куфайку, взял ключи(лучше рожковый, размер что-то а ля 13, не помню) залез, отдал по одной верхенй гайке с каждой стороны, далее притаранил стойку, приладил доску под картер плашмя, и аккуратно начинаешь поддомкрачивать двигун, при этом открой капот и смотри шоб ниче нигде не помялось/поломалось, следи за посторонними звуками... Поднимаешь двиг до тех пор пока верхний край штока подушки возможно будет вытащить из уха двига, далее откручиваешь нижнюю гайку и выкорчевываешь подушку, ставишь новые на обе стороны, опускаешь двиг (уши садятся на штоки), центруешь подушки и производишь обжим... Как-то так... Без спешки, ну часа 3 с перекурами и обдуманными хождениями вокруг машина и прислушиванием, принюхиванием!)))
