подушки двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edisson18, 24 сен 2013.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Привет парни... Сегодня обнаружил какой то подтёк под подушкой... но это не вода... Компьютер или шнурок покажет что подушке ПИЗ ...Ц ? Или надо методом тыка смотреть?
  2. ChT
    ChT Участник форума
    3 дек 2010
    152
    A6 3.2 QUATTRO
    Не знаю как на дизеле, но на 3.2 фси когда умерла подушка мне не надо было ни шнурка, ни диагноста, что бы это понять.
  3. Garyn
    Garyn Участник форума
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    подскажите , какие симптомы были ? ?
  4. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Когда вытекает подушка будет вибрация на холостом ходу. Подушки бывают электрические и когда соленойду или как раз вытекание происходит полное, то ошибка будет писаться в ЭБУ двигателя. Жидкость в них обычно красного цвета. если есть течь из нее - менять однозначно. лучше сразу пару.
  5. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    а менять дело дорогое? вытаскивать двигатель нужно?
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Мотор вывешивается я видел на немного вверх. Стоит подушка в районе 6-7 тыс за штуку. Ну а стоимость работы это уж от потребностей умельцев зависит сервиса )))
  7. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Когда говорят вывешивается, я представлял себе, что его откручивать и поднимать будут))
    Менял подушки, обе были в хлам, вибрации стало меньше, особенно при заводе,
    подперли двигатель снизу открутили 2 штуки, на которых крепятся подушки, поменяли, как то так )
    обе взял около 9, одна 3, вторая 6, замена 3500.
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    У тебя подушки не электромеханические без проводки. Они стоят чуть дешевле. Хотя правая и левая почему в ценен разница не помню...
  9. ChT
    ChT Участник форума
    3 дек 2010
    152
    A6 3.2 QUATTRO
    Симптомы - дикая вибрация на холостом ходу. на ходу нет никаких изменений.
    Про ошибку - ошибок не было, хотя подушки все были в хлам. Они электронные (штекер в них втыкается).
    Менял все подушки и какую-то резиновую вaгинy спереди. (упор чтоли или хз что)
  10. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    У меня никакой вибрации не было. Вытекшую гидроопору с левой стороны выявили при очередном т/о по замене масла. Заменил обе. Поставил оригинал, т.к. из не оригинала, ничего достойного нет. А типа SWAG или FEBI - ставить не ришился.
  11. ChT
    ChT Участник форума
    3 дек 2010
    152
    A6 3.2 QUATTRO
    тоже ставил оригинал
  12. Transferent
    Transferent Новичок
    15 май 2013
    50
    A6
    электронные подушки как-то диагностируются шнурком?
  13. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Когда они полностью умирают, то пишется ошибка.
    По другому можно продиагностировать это посмотреть на них, если есть красные следы на подушке, то её уже пора менять. В одной вроде красная жидкость, а во второй зеленая если не ошибаюсь.
  14. andrew276vrn
    andrew276vrn Новичок
    9 июн 2014
    24
    A6/4F 2,4 0,5г
    У меня правая задняя течёт жидкость красная как антифриз
  15. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Вопрос. Если подушку снять, то как можно понять живая она или нет? Я так понимаю она работает по типу амортизатора. Они у меня сухие, потеков вроде не видно, но левая при качении двигателя издает звуки похожие на фырчание, легкая вибрация на хх присутствует.
  16. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    При пуске двигателя потряхивает машину,а так же при сбросе газа или нажатии (не перескакивая по передачам) ощущается как буд то удар-пинок. Возможно,что это неисправность подушки?
  17. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Потеки засыхают довольно быстро, не как на стойках. Остается немного краски на самой подушке.
    По крайней мере это было видно на подушках, которые я менял.
    Если удар-пинок, то это либо кардан, либо коробка.
  18. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Если движок V образный,автор не указал какой,то как вариант может порваться передняя подушка которая в виде груши,было похожие,движок аж подпрыгивал.Проверь.Начни с простого.:hi:
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    рыбакъ рыбака видитъ издалека (с) :):):)
  20. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
