Доброго всем вечера, уважаемые! Сразу к делу - сегодня включил кондей после непользования им с...эммм октября 2010 года, наверное (знаю, что надо периодически включать). Через некоторое время стало пахнуть как от старого пылесоса с полным мешком пыли. Фильтр салона менял в сентябре 2010. Машина а4б8. Почему воняет? Камент про то, что у опеля так не бывает инкрустирован в этот пост, поэтому АМР - не трать своё время
Из любого кондиционера при продолжительном неиспользовании начинает неприятно пахнуть. Это проблема холодного испарителя на котором сконденсировалась влага в которую попал грибок и всякая другая фигня из воздуха. Особенно это хорошо заметно в жаркое время. Фильтр запахи практически не задерживает. Отсюда и запах. Через непродолжительное время работы запах практически проходит. Кстати, даже на зиму лучше не отключать клавишу AC, блок климата сам решит - надо включать кондиционер или нет.
Спасибо за ответ. Но у нас если нажать на "авто", то АС всегда включается! А он мне в -15, например, да и сейчас, не нужен. Значит пройдёт само скоро.
Само оно до конца не пройдет. Будет то попахивать, то вонять. Я на фокусе пробрызгивал испаритель специальным средством. Вот тогда вонять совсем переставало. На А4 пока не делал, не изучал еще, как до него добраться...
Мужики, так а что делать-то? Я с техчастью не знаком Какой распылитель купить? Что это вообще за распылитель? Куда брызгать? Будет ли решена проблема навсегда или периодически надо будет брызгать?
Покупаете "баллон" со специальным раствором для промывки кондиционера от грибка, загоняете машину на яму, ищите отверстие, через которое сливается конденсат из кондиционера и через него закачиваете этот раствор при помощи специального шланга (должен быть в комплекте с раствором). После этого закрываете отверстие чем нибудь, ждете определенное время (указано в инструкции по раствору) и открываете сливное отверстие. От туда должно слиться вся гадость (пыль и образовавшиеся грибки). После этой процедуры запаха не будет года два, пока снова там не образуется грибок. Видов растворов много, на вкус и цвет.
Спасибо. А где это можно следать? Дилер делает? И странно. Машине полтора года. У меня на предыдущей 7-летней такого не было.
Нашёл вариант для таких кто не поедет искать подъёмник (=я): wynns airco fresh (http://www.wynns.su/catalog/category-7/goods_Airco_Fresh-27/index.html) - залить баллончик на "всасывании" воздуха в салоне и через 10 минут будет щастье. Кто знает где купить?
Что то сомнительный продукт. При обработке описанной мной выше, такое г.... сливается из кондея.... А баллончик спасет на макс. на пару мес. ИМХО.
У любых кондиционерщиков и на приличных мойках. Называется "Антибактериальная обработка испарителя" или как-то так. Да и фильтр салонный поменять не помешает, я вот поменял и удивился(мягко сказано) тому, что там увидел:smile8:
Кондиционерщиков не знаю, а пару моек могу подсказать.. АвтоДжаз (студия звука), там мойка у них достойная, это Большой Устьинский мост (Китай-город), прямо в самом мосту мойка.. въезд с того торца который в сторону Кремля смотрит.. И еще мне тут недавно советовали мойку, но я там сам не был еще, бол.ордынка 40, стр.2.. Советовал вроде мужик проверенный, нормальная мойка должна быть. ЗЫ хз, есть ли у них услуга по антибактериальной обработке испарителя.. о_О
