подвеска allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dendyx, 24 апр 2011.
  1. dendyx
    dendyx Новичок
    24 апр 2011
    7
    allroad 2.5D 180hp
    здравствуйте!вот какая проблема.были проблемы с датчиком уровня подвески-заменил!теперь ВАГ выдает такое----правые датчики регулировки уровня дорожного просвета к\з на массу!диоды на подвески не горят!компрессор не работает .как только отключаешь одного из них загорается на панели (подвеска)диоды и компрессор работает-подвеска поднимается!!!глушишь-закрываешь задница падает!HELP!в чем проблема и как с ней бороться!!!:icon_suicide:
  2. dendyx
    dendyx Новичок
    24 апр 2011
    7
    allroad 2.5D 180hp
    пробовал адаптировать!но ВАГ выдает ошибку по всем 4 каналам!т.е не считывает походу сам блок управления!когда один датчик отключен ошибка-обрыв в электро цепи (любой правый-перед или зад)а когда оба подсоедины до диоды на панели не горят вообще и ошибка-замыкание правых датчиков на массу !так что я бы рад сделать адаптацию но вот такая беда !!!
  3. dendyx
    dendyx Новичок
    24 апр 2011
    7
    allroad 2.5D 180hp
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    сегодня ВАГ выдал это!
    наверно к блоку пипец прискакал:mad:
    ну и кто подскажет как оно лечится????:smile42:
  4. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    было пару раз, вышел из проги потом загрузил по новой и все подключилось
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Топляк те походу продали. Ищи проблемы во внутрисалонной проводке (жгут проводов, идущий по днищу под ковром слева).
  6. Trollesvz
    Trollesvz Новичок
    18 янв 2011
    22
    Allroad 2.7 2002
    У меня так было!! Заменили передний правый датчик уровня. Через два дня все диоды погасли. Диагностика показала, что отсутствует связь между электронными блоками. Уже начали салон разбирать и искать проблемы в проводке, но решили отцепить новый датчик. Без него все заработало.
  7. dendyx
    dendyx Новичок
    24 апр 2011
    7
    allroad 2.5D 180hp
    до весны всё работало!:ded:
  8. Trollesvz
    Trollesvz Новичок
    18 янв 2011
    22
    Allroad 2.7 2002
    Ну у меня 2 дня все работало. Потом попала вода в датчик и он замкнул. Диагностика показывала замыкание на массу и отсутствие связи между блоками. Замкнувший датчик убрали, ошибки стерли и все заработало.:[:]||||||
  9. dendyx
    dendyx Новичок
    24 апр 2011
    7
    allroad 2.5D 180hp
    привет!я в самом начале написал!!!что если подключены оба правых датчика то замыкание!а если по одиночке то замыкания нет!есть обрыв!
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сложно чтоль кресло водительское снять, ковёр отогнуть и убедиться, что ничем не защищённый пучок проводов не плавает (иль плавает и дымится:D) в жижке? Думаешь, прикалываюсь, ан нет - прецеденты бывали:nod:.
  11. dendyx
    dendyx Новичок
    24 апр 2011
    7
    allroad 2.5D 180hp
    понял попробую!а почему с права???
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А это надо у инженеров вага спрашивать, почему проводку протянули не кратчайшим путём.
  13. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    Подскажите, пожалуйста, в какой теме описана процедура адаптации, вагком сообщает, грубо говоря, что баллоны поменяли, а адаптацию не сделали... сегодня только купил аппарат 2002 года... до покупки заранее приобрел вагком)
  14. dendyx
    dendyx Новичок
    24 апр 2011
    7
    allroad 2.5D 180hp
