Подвеска на А4!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DIESELBOY, 26 авг 2003.
  1. DIESELBOY
    DIESELBOY Завсегдатай
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Стучит подвеска передняя правая сторона на А4 а значит надо менять! :( кто сталкивался с этим напишите плиз надо полностью её менять или можно какие то рычаги оставить? Скоро ли левая полетит? Оригинальные я узнавал дорогие пэтому какие неоригинальные хорошие и где их подешевле купить можна? И вообще советы какие нить дайте! Спасибо!
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Для начала съезий на диагностику, тогда и узнаешь, какие рычаги еще живы.....Но судя по году машины, лучше поменять все.....Дешевле будет...Комплект стоит 350-370 долорей вместе с крепежом....Вместе с рычагами желательно оценить состьяние рул. тяг и наконечников.....
    За всем железом лучше ехать в Кунцево....Обойдешь несколько магазинов....узнаешь цены....Итальянские не бери....Из хороших Лимфёрдер или TRW.....Феби не бери.
    Вот вроде все....
  3. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Если делаешь сам, можешь менять по одной, и то надо смотреть, если дешевле брать комплектом, то лучше бери комплект, всё равно скоро все застучат.
  4. Be3gexog
    Be3gexog Bad e-mail
    3 июл 2003
    128
    Audi A4 1.6 1997г. серебро
    Я недавно менял нижние рычаги (опорный и направляющий) правда на левом колесе. Оба рычага в сумме (ставил TRW) обошлись около 4700 р. Замена одного рычага почти в любом сервисе стоит около 700-800 р.
    Соответственно попадаешь на сход развал (на хорошем стенде еще 800р.)
    Рем. комплект (8 рычагов, рулевые наконечники, крепеж) на А4 стоит 17000 т.р. (родной VAGовский в магазине РУСЬ).
  5. DIESELBOY
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Re: Re: Подвеска на А4!
    А мне короче надо поменять 2 верхних рычага и рулевой наконечник - правые...завтра поеду смотреть! Говорят вроде KW и Кони хорошие но дорогие! Короче затра всё посмотрю!
