Подвеска.Переменял почти все....
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kmoleg, 26 апр 2012.
  1. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Проблема в следующем,когда машина едет прямо,то все хорошо.Но стоит начать поварачивать на лево,при маленькой скорости,начинает гулять правое колесо,как будьто оно вообще откручено.Поменял:салентблоки подрамника,рычыги,ступичные подшипники,опорные подшипники(круглый и треугольный),стойки и один фиг тоже самое:shock:.И еще если резко нажать на тапку то правая сторона начинает скакать с грохотом.У меня остался один вариант-внутреняя граната.Может есть еще у кого какие соображения?
  2. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    У меня примерно такая же фигня была...стойка пустая...поменял...все ОК.
  3. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    постою послушаю.
  4. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    стойки новые стоят,boge газомасло:shock:
  5. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    есть еще подозрения на подушки двигателя и кпп
  6. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    а может резина-диски?
  7. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    мне кажется стоит обратить внимание на рейку.. хорошо ли прикручена? (у меня как-то ослабевал болт с правой стороны), сайленты рулевой тяги в каком состоянии?
  8. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    У меня такое сейчас, потому что поменял наконечник, а развал еще не делал.
  9. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ждешь когда резину сотрешь?:shock:
  10. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    нет)) я слежу за резиной и езжу очень мало 10 км в день. Мне надо еще поменять рычаги, наконечник лев и пыльник рейки и сайленты на рул тягах - вот тогда поеду и сделаю развал)):rock:
  11. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    #11 kmoleg, 28 апр 2012
    Проюлема решена.Как и предпологал,собака порылась какраз в этой самой,пресловутой,внутренней гранате.Когда снял,сам удивился,как она вообще еще не развалилась?Спасибо знакомому прдавцу из магазина,он меня поддержал,что все признаки именно на нее и указывают.Гранату поставил рувиль,посмотрим,сколько проходит.У меня и наружний шрус стоит рувиль,50тысяч накатал,проблем вроде нет.
  12. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    А что именно с внутренней гранатой стало? ролики рассыпались?
  13. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    до этого конечно не дошло,но близко.я вообще ее еле смог повернуть,т.е. загнуть,закусывает.а хотя при проверке совсем незначительный люфт на скручивание,чуть чуть постукивала.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #14 Bla©k, 28 апр 2012
    обязательно проверь, не зажат ли привод. А то и новый ШРУС недолго проходит. После установки палка должна находиться примерно в средине гранаты и иметь возможность ходить как внутрь, так и наружу.
    Был случай сдохшего внутреннего ШРУСа по этой причине. Другой вопрос, почему привод оказался зажатым и что с этим делать?
    П.С.
    Хотя бы разбери старый и посмотри по следам износа в корпусе, в какой части (внутри, в середине, снаружи) шарики находились.
  15. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Шрус не зажатый был,у него хождение было и у нового тоже есть.Разобрал сегодня самый большой износ примерно по середине,он похоже еще родной стоял,но прокладки почему то не было,хотя по мануалу на 5горшковых моторах она должна быть.Прокладка,я имею ввиду между шарниром и приводом.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    номер 4?
    Она у всех должна быть.
    Другое дело, что она приросла уже к фланцу и ты её не разглядел ))
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.374
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Мне не понятно, как может гулять колесо из за внутреннего шруса, если стойку у нас прочно держат рычаг и поперечный стабилизатор, а ступица запрессована в подшипнике?
  18. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    Вероятнее всего за счет пальца шаровой..
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.374
    Тогда получается что шаровая раздолбана, или стойка в месте крепления шаровой.
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    У меня щелкала при ускорении , и тоже правая сторона , интересно почему всегда страдает именно правая сторона, не первый случай)))? Решилось заменой внутренней гранаты.
