подвеска верхних рычагов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем benji1984, 8 сен 2014.
  1. benji1984
    benji1984 Участник форума
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    хочу задать вопросик кто нибуть снимал верхнии рычаги у ауди а6 без снятия стойки? к болтам подобратся можно они у меня так стоят что я могу их вытошить без снятия стойки.зарание спосибо.
  2. EXPERT54
    EXPERT54 Новичок
    18 июл 2012
    57
    A6/C6 3.0 TDI ASB
    если даже ты и сможешь их так снять, то чтобы поставить, нужно будет замерять расстояние от верхних рычагов до опорного кронштейна
  3. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    а при снятие стойки что не надо замерять?
  4. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    На снятой стойке измерять удобнее.
    По науке измеряется расстояние от привалочной плоскости кронштейна стойки на уровне начала "затылка" шаровой.
    Если не снять стойку, этот размер не промеришь.
    Как вариант - не снимаю стойку промерить как стоят старые рычаги относительно края кронштейна. Думаю что-то близко к нужному размеру реально получить в итоге.
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вообще не пойму что интересует?:shock:Чтобы установить правильно верхние рычаги,нужно поставить подвеску в положение как-будто авто стоит на колёсах,а уже потом затягивать болты.
  6. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    а если поставить и незатягивая болты опустить машину на землю и затянуть болты уже на стоячей машине они не встанут в нужное положение?
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Блин,как всё сложно,подстави под нижние рычаги упор,да опусти авто,а потом затягивай болты.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот молодец,что значит немного подумать.:D:)
  9. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    ну повторюсь получается что можно снять и поставить нормально рычаги не снимая стойки я правельно понимаю?
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Конечно,если болты вынешь.А если стойку снял,то и вилку аммора нужно затягивать на колёсах.
  11. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Кому как :)
    Чем корячится с упорами мне лично проще прикинуть линейкой расстояние и зажать болты на вывешенной машине.
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ещё можно по одному отворачивать и ставить первый также как стоит второй,потом второй ставишь по первому.Надеюсь поймёте чего написал:)
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Способ "замерить линейкой" актуален при замене всех рычагов, при замене только верхних рычагов лучше затягивать болты на загруженной подвеске.
  14. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    спасибо я понял. а тут такой момент в каком положении должна стоять пневма при затягивание болтов или там нету разницы?
  15. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Ежели быть догматом, то первый и второй, т.е. передний и задний стоят под разным углом :)
  16. Jurik 78
    Jurik 78 Новичок
    1 ноя 2008
    15
    Allroad 3.0TDI 07г
    Меня тоже интересует данный вопрос. Пневма в каком режиме должна быть при протяжке верхних рычагов?
  17. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Так и что толку от линейки!? Если пружина хоть чуть-чуть просажена, то расстояние это уже другое!
    Старому хозяину такой же деятель по линейке верхние рычаги выставил и сайлентблоки завернуло и разорвало!
    Так что закручивать ТОЛЬКО на колесах!
  18. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Молодец Сереж:thumbup: Это по нашему:nod: И кстати все правильно получается :ded:
  19. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Эльза говорит что при затягивании болтов на всех сайлентах нужно с помощью диагностики удалить воздух,затем выкрутить соединительную деталь на вентеле остаточного давления,причём вентель отвинчивать и снимать нельзя.Как то так.
