Подвеска
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gesha36, 14 мар 2014.
  1. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Други скрипит с переди с левой стороны как будто резинка трется. Сколько ни смотрел не могу определить . В основном на неровностях .на асфальте тихо.
  2. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    ВэДэшки пшикни на сайлентблоки и будет тебе счастье. А так готовься к послезимнему ремонту ходовки.
  3. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Уже второй сезон подвеска супер вообще не стукает как с зимы 16 на лето 17 переходу так становится заметно. Когда с домкрата опускаешь то слышно как что то трынк- трынк.?
  4. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    У меня резиновый скрип был при съезде с толстых лежачих ментов. Косяк был в косточках стабилизатора - на вид резинки были целые, но они проворачивались внутри корпуса. Купил самую китайскую стойку за 250р., скрип пропал. Меняется за 10 минут.
  5. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #5 Gesha36, 20 апр 2015
    Вот моя история поиска скрипа спереди слева. Купил машину и через некоторое время на неровностях скрип скрип,сто раз лазил в яму смотрел рычаги писал здесь на форуме все советовали одно и тоже. Так прошло полтора года ,скрип то появлялся то пропадал , снял колесо сосед домкратом поднимал и опускал машину я слушал, до слушался до того что мне показалось скрипит в районе крепления рейки к кузову хорошо что не полез туда. Залез под машину начал проверять в очередной раз рычаги и о ЧУДО : вообщем банально скрипела тяга корректора фар на которую никто никогда не подумал бы . Устранил и езжу наслаждаюсь тишиной. А так бы по советам заменил бы всю подвеску . Вот так.Это я к тому что писк и всякие скрипы очень обманчивы !!
  6. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    а где точно находится эта тяга, потому как точно так же скрипит что-то справа спереди
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    расстрою,тяга находится слева,скрипеть могут косточка стабилизатора(ее сайленты),сайленты рычагов и шаровые пальцы рычагов,у меня в свое время было последнее.
  8. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Да я описался, у меня было слева.
  9. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    как лечить скрип? залить немного масла
  10. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Если быть точнее
    Грамотно: замена рычагов
    Бютжетно: побрызгать вэ-дэшкой/жидким ключем и т.п.
  11. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    у меня ситуация такова, на диагностике сказали замена переднего правого кривого рычага, замена рулевой тяги справа и правого пыльника рейки, поменял пока рычаг. После замены начался этот хруст.
  12. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Значит что-то не додиагностировали и вылезло что-то еще. Часто бывает - лезешь делать одно, разбираешь, а там еще что-то - побежали в магазин.
    ... сайлент блок затягивали на стоящем на колесах автомобиле?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну для начала нужно все таки выяснить что именно скрипит,у кого то сайленты рычагов,у других тяга датчика уровня кузова,у меня вот в свое время на предыдущей машине скрипел шаровый палец нижнего прямого рычага,произошло все из за порвавшегося пыльника пальца,вылечилось заменой пыльника и набивкой смазки нового.
  14. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    вроде нет
  15. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    какую смазку лучше использовать
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    что "вроде нет"?если сайленты затягивали при вывешенных колесах,то убъешь подвеску очень быстро,бывало и оригинал 15-ху не выхаживал,
    я литол набил в пыльник да и все.
  17. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    попырскал вд40 скрип пропал, но где был скрип непонятно
  18. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Скрип был в подвеске :D:lol::laugh:
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    куда брыхгал,где то там и был.
  20. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    пырскал все что можно было:shock:
