Доброго вренмени суток! Прошу совета по подвеске А8 дизель 12 год пробег 64 тыс. стучит на мелких ямках асфальта,кучу мастеров объехал ни кто не может найти от куда идет этот мелкий стук.
Тоже что то постукивает чуть слышно, на небольшой скорости по брусчатке. Дилеры загнали на вибростенд, приговорили стойки стабилизатора. На Следующим ТО под замену.
Такая же хрень, причем стук то появляется то пропадает, двое официалов ничего не нашли, а вот начала еще "ууххать" иногда, надо записаться на диагностику, посмотрим что к чему.
Вот и у меня то есть то нет стука. Но когда есть такой неприятный. Самое главное ни кто найти не может.
Человек же пишет что менял их, а стук не уходит. Да и блин если двое официалов не смогли докопаться до подвески и стабов в том числе, то как бы врд ли что-то с ними не то.
Ремонт самого амортизатора(это не надолго,по гарантии мне уже 3 раза переделывали)Определить можно при проезде неровностей,будет резиновый звук(я думаю это звук издаёт сам пневмо рукав,так как у стойки ушло масло и она села)У меня в 2 случаях потом рванул Пневмо рукав и было всё в масле.100% это стойка.
У нас тут проблема не с резиновым звуком. А в том что абсолютно не предсказуемо что-то постукивает, как будто где-то забыли отвертку которая болтается время от времени в какой-то нише на кочках.
Сам амортизатор начинает такой звук издавать(у Вас пневма?)внутри разбивает отбойник.Тоже всё менял на свете,то гремело то всё нормуль.
Попросите у дилера смазать задние суппорта спецсмазкой и на какое-то время стук изчезнет. У меня пробег 180000км. Раз в месяц стабильно заезжаю.Парни в сервисе говорят что это болезнь)). На машине 2015 г.выпуска по гарантии уже два раза суппорте меняли-хватало на два три месяца.
А можно номер ? Заранее спасибо, а то пол авто перебрали а найти не могут...поменял стойки, правда на восстановленые итог тот же...
Блин, после большого количества поездок по плохим дорогам начало постукивать сильнее, мало того стала периодически ухать, загнал к ас8, посмотрели всю подвеску, говорят что у них претензией к ней нету, говорят ну можно попробовать стойки новые поставить, но блин чет как-то дорого за попробовать получается, при таких вложениях хотелось бы получить точный результат, чего делать даже не знаю.
В ELSA есть TPI по поводу бракованных тормозных дисков, из-за которых происходит стук на мелких неровностях. Никто не заморачивался поменять диски? Даже прилагают два видеофайла для определения неисправного диска. Ударяют снятый диск, и звук должен быть звонкий (точнее продолжительный) - значит исправный, если глухой (быстро затихает) - то диск неисправный. Сам мучаюсь со стуком спереди с 2014 года, все уже испробовал, да и на стук стоек совсем не похоже. Вобщем ауди предлагает заменить диски с 4H0615301AA на 4H0615301AB (новые диски ставятся с мая 2014 года). Кто нибудь решал проблему стука спереди таким методом? Прошу откликнуться. https://www.dropbox.com/s/vxfxv4hb9775i8p/000187.mpg?dl=0 - диск исправен https://www.dropbox.com/s/nkr9je9m2x8oyup/000188.mpg?dl=0 - диск не исправен
Ну как, есть результ? У меня короче так: спереди явно стук + ух, сзади стук, еще и трясёт изрядно даже в комфорте. У РР с пневмой была такая же проблема - ошибка пневмы. Стучит на средних выбоинах и кочках. Мелкие неровности и крупные волны глотает идеально.
