Подвязка к тюнеру. Где взять питание?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Foxpire, 13 дек 2014.
  1. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Всем привет. Проблема в следующем.
    Решил подключить к АВ входу тюнера конвертер с цифры на аналог.
    Нашел куда подключаются звук, картинка и массы в колодке.
    Теперь собственно вопрос, куда подключить питание для конвертера с цифры на аналог, чтобы конвертер не разряжал аккум, когда машина выключена.
    Хочу подключить так, чтобы при включении ММИ подавалось питание на конвертер.
  2. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Я брал с ТВ тюнера.
  3. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    не подскажите, какой пин?
  4. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    На тюнер вроде постоянно + подается, а включается он по команде шины.
    Можно попробовать снять с питания антенн тюнера, по идее они запитываются только при включении тюнера. Питание на них идет через центральный контакт, соотвественно надо подключаться к центральному контакту, развязываться от ВЧ дросселем и через транзисторный ключ питать реле включения конвертера.
  5. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    вот еще мысль, померить что на этих контактах.
    Слева номера пинов в разъеме доп усилителя R12 похоже это для БОСЕ у меня его нет, а справа номера в разъеме А блока основного усилка вроде.
    2 - Вход сигнала (+) от блока управления цифровой аудиосистемы -J525- А10
    3 - Вход сигнала (-) от блока управления цифровой аудиосистемы -J525- А22
    4 - Плюс включен от блока управления цифровой аудиосистемы -J525- А8
  6. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Спасибо, попробую
  7. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Отпишись
    Мне тоже надо
  8. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    #8 Foxpire, 6 фев 2015
    Только руки дошли фото на днях будут, если надо:lol:
    Вообщем поставил я конвертер, все работает. Мне понравилось:laugh:
    А теперь 2 вопроса:
    1)Как я понял, везде в заднем левом крыле питание постоянное.
    Решил кинуть постоянное питание с заднего правого крыла, куда подходят силовые провода массы и +12. Через планку предохранителей в заднее левое крыло.
    Как вам такая затея?
    2)Кто-нибудь вставлял такого плана? Как вывод картинки?
  9. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Для каких целей всё это делается?:confused:
  10. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Потому что аналоговый тюнер не поддерживает цифру
