Подход к покупке б/у бампера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем uNight, 12 окт 2011.
  1. uNight
    uNight Новичок
    12 окт 2011
    3
    A4 Avant (B7)
    Добрый день!
    Повредил недавно бампер своей ласточки. В процессе решения проблемы натолкнулся на такие вопросы: 1. ремонтировать или менять бампер. 2. если менять, то на что обратить внимание при покупке б/у бампера.
    1. решил последовать совету кузовщиков и поменять бампер, т.к. машина для себя, а не на продажу. А при воостановлении в моем случае увы нет гарнтий, что бампер не лопнет в местах ремонта.
    2. А вот второй вопрос до сих пор висит. а) Как определить, не подсовывают ли мне аналог вместо оригинала? б) Как определить не был ли бампер поврежден и продается отремонтированным (что, конечно же, лишает смысла покупки бампера).
    Вроде как вопрос оригинал/аналог решается просмотром надписей на внутренней стороне бампера. Т.е. там должен быть код детали и тогда по каталогу можно проверить производителя. По вопросу б) ничего пока не смог найти.
    Очень бы хотелось узнать ваши мнения и советы по этому поводу. Спасибо.
  2. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Сильно поврежден???Если нет,то как вариант можно попробовать стекловолокном с эпоксидкой востановить бампер.Я свой поял,накладывал шпаку и отдавал на покраску.
  3. Sanek48
    Sanek48 Новичок
    15 апр 2011
    12
    А100/C4 2.0 91
    Если бампер был лопнут и спаян то внутри бампера должны быть швы, трещины(возможно и инородные металлические предметы впаянные в бампер а так же стекловолокно и т.д.). Как правило редко кто затирает и выравнивает швы (внутри) бампера.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    полипропилен (из него сделан бампер) варится.
    правильно сваренный бампер может порваться и лопнуть рядом, но не по месту сварки.
    на нем должен быть оригинальный номер.
    все новые бампера идут некрашеные.
    на твой кузов еще нечего подсовывать.
    есть деньги - купи новый оригинал и крась.
    нет - ремонтируй и крась.
    непонятно, что хотят люди, задавая такие вопросы.:shock:
  5. uNight
    uNight Новичок
    12 окт 2011
    3
    A4 Avant (B7)
    Есть еще третий вариант - купить б/у бампер с разбора, оригинал, но целый. Вопросы относятся именно к этому варианту.
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Во блин и вопросы же... смотри внутреннюю сторону бампера на предмет ремонта. Так же на оригинале будут отлиты колечки аудюшные. Ну и плюс по качеству оригинал и не оригинал сразу виден.
  7. uNight
    uNight Новичок
    12 окт 2011
    3
    A4 Avant (B7)
    Что подразумевается под оригинальным номером? Этод код детали как по каталогу или же это нечто вроде серийного номера? Просто думаю, что новичку, который первый раз его увидит, будет сложно разобраться и сделать правильный вывод.
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если купить бампер такая проблема, то как же ты машину покупал страшно представить... а вдруг не ауди, а вдруг коврики не оригинал....
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    #9 ser_gr72, 12 окт 2011
    свой сними и сравнивай
    много ты нашел бамперов на разборе?
    а если и найдешь, то шпатлевать надо и красить.
    а вдруг потом краска будет отваливаться.
    мне тебя уже жалко.
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Т.С. не отчаивайся.Бери тайвань.Цены смешные,все подходит.Судя по всему......Все равно тебя напарят.
