Погас центральный LCD экран. Умерла музыка
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Kitkat, 8 янв 2016.
  1. Kitkat
    Kitkat Новичок
    20 май 2013
    5
    Q5 2.0TFSI
    Приветствую!
    Внезапно случилась неприятность. Вероломно, без объявления войны погас LCD экран. Одновременно пропала вся музыка (+ радио).
    Начали мигать диоды по бокам щели CD. Диск не вытаскивается. На кнопку вкл\выкл не реагирует.
    Было ли, господа, у вас что-то похожее?
    Куда копать? С чего начинать?
    Собираюсь в начале проверить предохранители.
    Машина 2011 г. MMI 2G. Магнитола AUDI CONCERT.
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Предохранители в первую очередь, затем диагностика ошибок.
  3. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Ничего не делать, а просто покататься или зарядить аккумулятор. Есть вероятность, что интеллектуальная система распределения энергии отключила неосновные потребители ради сохранения функции запуска двигателя. У меня так было один раз, правда, на Q7.
    Машина перед этим не стояла долго без движения?
    Reаdy нравится это.
  4. Kitkat
    Kitkat Новичок
    20 май 2013
    5
    Q5 2.0TFSI
    Произошло все в движении. Под песни группы "Фабрика". Но не думаю, что в этом проблема :)
    Проверил все предохранители-все целы.
  5. uStas046
    uStas046 Новичок
    8 янв 2016
    23
    нужно почитать ошибки ВСДЭСОм
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Ошибки в первую очередь. Система отключает потребители только при разряженом АКБ до запуска двигателя.
  7. Kitkat
    Kitkat Новичок
    20 май 2013
    5
    Q5 2.0TFSI
    Прочитал ошибки - ни одной. Все чисто и стерильно.
    Но, по дороге домой, экран ожил на 10 секунд и опять погас.
    Предполагаю, что где-то что-то отсырело из-за конденсата.
    Думаю, что надо каким-то образом просушить машину. Как это сделать зимой - вопрос.
  8. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Поставить машину в теплое помещение, типа крытого паркинга и включить печку на "HI" Часик другой почитать газету. Может поможет )
  9. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Придется разбирать. Если что-то отсырело, то оно окислится обязательно. Нужно снимать мафон и смотреть все соединения. Дальше по обстановке.
    До этого что-нибудь делали с машиной в салоне: ремонт, химчистка?
  10. Kitkat
    Kitkat Новичок
    20 май 2013
    5
    Q5 2.0TFSI
    Добрый день!
    Проблема разрешилась сама собой.
    Опять же, неожиданно магнитола включилась и заработала :)
    Экран выдал что-то следующее "Component prot. active". Перезапустите двигатель....
    Перезапустил - и все заработало :)
  11. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Значит я был прав:
    Reаdy нравится это.
  12. Reаdy
    Reаdy Новичок
    13 фев 2014
    98
    Q5 2.0TDI 09г.
    И в моём случае ты был прав, но моя машина долго не стояла, шкала АКБ всегда показывает 100%. Вчера вечером откопал машину и поехали в парк пройтись магнитола работала, пол часа гуляли возвращаемся завожу машину, экран не включается красная подсветка блока управления магнитолой не работает, кнопки не реагируют. Посмотрел предохранитель 20А справа от торпедо норм, разобрал всю торпеду вытащил магнитолу на ней предохранитель маленький 15А тоже ок, собираю всё обратно и о чудо сама включилась, вот такие чудеса, залез в меню заряд акб 60%...
    aurum610 нравится это.
  13. Firefish
    Firefish Новичок
    16 сен 2009
    23
    Q5 2.0 CAEB 2010
    У меня было что то аналогичное, не работал только центральный экран, ничем не лечилось, ни временем ни васей (ошибок не было).
    Разобрал приборную панель, снял экранчик, почистил контакты (хотя вроде как они и норм были), собрал обратно и о чудо, все заработало.
    До этого машина долго стояла в гараже (дело было летом). Связываю сие с сыростью.
