Погасла ДХО ресничка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Максим-кот, 3 июн 2014.
  1. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Всем здравствуйте!!! Два дня назад стал счастливым обладателем 3-х литровой бестии,и вот не задача погасла правая светодиодная ресничка.
    Как заменить её блок, или же нужно фару целиком менять?
    Для снятия фары нужно снимать бампер или же можно обойтись лёгкими потерями? AUDI A6 3.0 TFSI
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Менять фару, стандартными способоми до диодов и платы управления не добраться(по не стандартным методам поиск "разборка фары")
    Снимать бампер, для легких потерь надо брать логан :hi: ну или жигу :lol:
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Проверьте напряжение в 09 блоке - J519 , он находится под рулевой колонкой , 10-и контактный разъём , контакт №1 . Для наглядности http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12131.html#1
  4. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    #4 конти, 3 июн 2014
    можно не проверять 99.99% это фара.Фару можно отремонтировать,есть спецы кто этим занимается.Но проще найти б/у фару только обязательно проверяй работу ресницы.Много продают с неработающими диодами.И почемуто чаще перегорает именно правая фара.Фара б/у 12-15000 р.+ снятие бампера
  5. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    надо менять плату со светодиодами. в Киеве их кажется по 75 евро продают. Все таки дешевле чем менять фару.
  6. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Я из Питера. Есть ли в нашем регионе умельцы?
  7. TAG
    TAG Новичок
    9 фев 2014
    81
    A6/C7 3.0 TDI 15г.
    Есть правая фара 2010 г. с рабочими светодиодами.
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.276
    Q5 3,0 TDI 2014
    Почитайте ветку с дружественного форума (с поста № 72). Там правда говорится о фарах Q5, но я думаю причина неисправности такая же. И цена вопроса не тысячи рублей, а копейки. Удачи!
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=3024&page=2
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.210
    А6 С8
    В А6 С6 блок управления светодиодами один, если сгорит то не будут работать ресницы на обеих фарах.Ищи б/у с рабочими ресницами это самый простой вариант
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    И где же расположен один единственный блок управления DRL-ами?
  11. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Ребята, СПАСИБО за помощь,буду искать фару.
  12. TAG
    TAG Новичок
    9 фев 2014
    81
    A6/C7 3.0 TDI 15г.
    У меня есть фара, если интересно, пиши в личку расскажу подробнее.
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.210
    А6 С8
    #13 Lisst, 20 июн 2014
    где-то в салоне.У меня тоже сгорела ресница на фаре .Показала ошибку - обрыв в цепи управления светодиодами.Поехал к электрику он тоже сначала сказал, что наверное реле, но где стоит незнал. Поехал к другому, он сказал что реле одно на две фары,если сгорит то две работать не будут.Купил б/у фару подключил , все работает.
  14. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Коротко мой случай. 1,5 месяца на машине не ездил, т.к. сломал ногу. Вчера пришел на стоянку, завелась с пол-оборота, но по MMI зарядка аккума была 10% и тут же выкинула ошибку "не горит левый габарит". Посмотрел- точно не горит. Подключил диагностику, потер ошибки и все гуд, работает. Видимо из-за низкого напряжения понакидала ошибок, уже 2 дня катаюсь и все в норме. Попробуй посмотреть ошибки, чем черт не шутит.:nod:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет такого реле.
    Как таковые, эбу управления DRL-ами находятся в фаре, как и в ресницах V12.
  16. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.210
    А6 С8
    Не буду спорить ,за что купил за то и продаю.Позднее нашел мастера который занимается ремонтом фар с DRL.Он мне отремонтировал фару и сказал,что практически большая часть отказов в работе происходит по вине сгоревших диодов/как правило перегорает всего один/ или от окисления пайки диодов/таких случаев меньше/ после пропайки работоспособность восстанавливается.
  17. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    540
    А6/4FC6
    Вчера во время сильного дождя погасла левая ресничка диодная (рест). Начитался тут, что нужно менять фару. Сегодня утром завел - ресничка горит, как ни в чем не бывало. Через час погасла, о чем просигнализировал борт.комп. Заглушил, завел - загорелась, потом начала моргать, погасла и уже не загорается. Подскажите, что это такое? Где копать? Это умирает ДХО или где то контакт окис/коротит...?
  18. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.114
    Q7 4L 3.0 TDI
    ищу битые или не исправные фары а6 с6 рестайл
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может для начала попробовать вскрыть фару и проверить диоды на работоспособность ?!
  20. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    540
    А6/4FC6
    Вскрыть фару - невыполнимое для меня действие. Хотя у меня есть разбитая фара-донор с рабочими диодами, правда правая. Если что, они взаимозаменяемые? Может быть до вскрытия можно где то чтото посмотреть?
    Сегодня ездил минут 40, ресничка горела. Не пойму, что это такое.
