погасла индикация уровня пневмы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем VDIMARIOV, 7 мар 2012.
  1. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    Доброго времени суток!
    На панели загорелась машика, а индикация уровня подвески погасла(((
    Васек показал:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01769 - Передний правый датчик дорожного просвета-G289
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    сегодня весь день в гараже... снял датчики, вскрыл, просушил, пропаял... поставил на место, ошибки пропали на несколько минут и опять вылезли. снял у товарища рабочие и все ровно ошибки.
    на панели горит машинка, а кнопки пневмы погасли. когда скидываешь ошибки на секунду моргают. тест исполнителей пневмы не реагирует (машина не опускается и не поднимается) диоды все работают. пробовал поднять или стравить давление васьком, то же не работает.
    Где искать, как проверить проводку? может есть слабые места как на задней подвеске в алюминевых трубках?
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
  3. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    одна голова хорошо!!!! а две....:thumbup:
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
  5. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Походу блок пневмы надо смотреть
  6. MDNC
    MDNC Участник форума
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Было такое после залива контактов правого переднего датчика. Хорошо просущи именно фишку а не сами контакты датчика ( та которая с проводами) и брызни вд. Я так понял что именно правая фишка отвечает за это
  7. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    И еще обрати на контакт левого датчика он чаще всего отгорает, а он как раз отвечает за питание кор фар, от него много бед. Пока не разбеоешся ехать не советую, а то морда упадет и поднимешь только домкратом!!!
  8. MDNC
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    На левом датчике контакт посередине
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В прошлом году разбирался с датчиками. Были ошибки по заднему правому. В процессе лечения делал следующее: переборка, пропайка, заливка цапон-лаком платы датчика; восстановление оборванного провода в жгуте, в месте где провод выходит из аллюмин. трубки и ныряет в кузов (проверяется прозвонкой от фишки на датчике до фишки под заднем сидением); разборка и чистка контактов разъема под задним сидением (у меня почему-то там было влажно и контакты сильно окислились). Кстати сами датчики все одинаковые и если к примеру идет ошибка по наклану фар (правые передний и задний датчики) и дело именно в датчике, от можно поменять местами левый с правым.
  10. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    на каждое колесо свой датчик, за корректор фар отвечают левые пер и зад датчики... ладно, пошел в гараж менять блок пневмы на заведомо исправный и звонить проводку. правда последнее не представляю как делать(((
  11. Trollesvz
    Trollesvz Новичок
    18 янв 2011
    22
    Allroad 2.7 2002
    Было такое после того, как залило правый передний датчик. Светодиоды уровня гасли сразу после заводки авто + диагностика показывала- "нет связи с блоком управления пневмоподвеской". Вылечили заменой датчика.
  12. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    поменял блок управления, передние датчики, все по прежнему. мой блок и датчики на другой машине работают... скорее всего проводка... как искать обрыв? между какими клемами звонить??? если можно плиз!!!
  13. Mexanik_ODS
    Mexanik_ODS Участник форума
    1 июн 2010
    292
    ALLROAD
    Расположение контактов в разъёме
    датчика дорожного просвета
    Контакт
    1 Масса
    (слева от J431, справа от J197), 2 Не используется, 3 Не используется , 4 Выход аналогового сигнала,потенциальный сигнал(только слева для корректора фар),5 Питание 5 В, (слева от J431, справа от J197) , 6 Выход цифрового сигнала, ШИМ_сигнал
    (слева и справа для J197)
    Прозвони тестером наличие 5V.
    Прозвони похождение провода от 6 контакта датчика до разъёма блока пневмы.
    Подробнее смотри схемы в эльзе.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #14 sl1220, 8 мар 2012
    Извените в предыдущем ответе перепутал функционал правых и левых датчиков. Левые отвечают за угол фар и дорожный просвет. Ничего сложного в прозвонке нет. Вот в помощь.
  15. VDIMARIOV
    VDIMARIOV Новичок
    29 июн 2011
    44
    ALLROAD 2,7T 2002
    Проблема решена заменой передних датчиков на новые... все работает. Мои старые стоят на другом авто, ошибка выскакивала один раз. На моей те датчики вообще не работали.
