Погасла приборная панель, машина не заводится после логотипа abs
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем id182303895, 4 авг 2022.
  1. id182303895
    id182303895 Новичок
    4 авг 2022
    2
    Во время езды высветилась желтым знаком abs, после чего погасла приборная панель, рычаг акп встал на ручник, открываются передние двери. Задние не открываются. Машина не заводится, ключ работает но поставить на сигналку даже не даёт. пол часа дымел клапан по середине сзади, ничего не работает, кто подобное встречал?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    Предохранители проверяй
    У меня такого не было, но из прочитанного понятно, что что то сгорело.
  3. Андрэш
    Андрэш Новичок
    13 авг 2018
    2
    Свердловская обл.
    Говорят что надо делать ремонт проводки стартера, цена 12000, дорого?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #4 sanya-1, 7 авг 2022
    Дорого конечно! Хотя, если, покупать новый оригинальный провод, то оно так и выйдет..
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    Это не ТС и что у него случилось, никто не в курсе.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Сергей, понял! Спасибо!)))
    Тогда немного подредактирую..
    ser_gr72 нравится это.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Я бы проверил провод (в том числе аварийный предохранитель) от акб до блока предохранителей.
    Корыто-то какое?..
  8. id182303895
    id182303895 Новичок
    4 авг 2022
    2
    У кого корыто, у кого A6 C7. Вообщем на эвакуаторе добрался в сервис, сделали, работает, говорят ремонт проводки стартера. Сумма 12000, мне сейчас просто интересно, много ли они берут, стоит ли снова ездить в этот сервис.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    Для корыта дорого.
    А купил Ауди, по копейкам не плач.
    Профиль заполни и обижаться не придется.
    Чтобы рассуждать, дорого или нет, надо знать, что конкретно делали.
    Клеммы обжали или провод меняли?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Я так понимаю, что все же пользователь один и тот же… Вылез только под другим аккаунтом.
    MadMax69 нравится это.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Корыто - не корыто, уже нет разницы. Надо авто указывать сразу или заполнить профиль.. Если бы провод меняли на новый, то нормально. Если нет, то дорого. Но я уверен, что дело не в проводе стартера. Вернее - не совсем. Проблема у тебя была где-то рядом с плюсовой клеммой АКБ, откуда и начинается провод стартера и провод на блок предохранителей.
