Погасли индикаторы уровня пневмы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Kokijik, 26 июл 2021.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Для начала дедовский способ. Снимите клему и подождите минут 5. Потом попробуйте адаптировать.
  2. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.123
    Владимирская обл.
    Если не поможет. Попробуйте
    где то на форуме скопировал вот эту информацию
    "1) коннектимся в вцдс, логинимся в 31564.
    2) заходим в output tests. тут не важно, выдает ли ошибку тестирования или нет. если не выдает ошибку, и начинает дуть компрессор, жмакаем выход из теста.(если ошибка, то тоже выходим из тестирования).
    3) идем в адаптацию, в 00 канале нажимаем read(чтение) а потом save.
    4)выходим последовательно из адаптации и вцдса.
    5)реконнект кабеля к юсб, запуск вцдса, логин по 31564, далее вход в адаптацию.
    и, о чудо, адаптация выполняется превосходно.
  3. Kokijik
    Kokijik Новичок
    2 мар 2018
    52
    Спасибо, будем пробовать. Потом отпишусь
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Если есть желание можите завтра подъехать ко мне на работу.
    Я там буду с 12:00 до 22:00.
    Если нет ни какой конкретной ошибки тодолжно все получится а если и есть какая то укажу что нужно заменить чтоб заработало.
    Если интересно пишите в личку.
  5. Kokijik
    Kokijik Новичок
    2 мар 2018
    52
    Написала в лс
