Погасли огни.. один за одним..
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ProZa, 26 май 2011.
  1. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Народ!
    Пропали оба стоп-сигнала.
    С одной из сторон проверил лампочку - цела.
    Что это? Проводка или предохранитель?
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Лягушка наверна
  3. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Что ето? :)
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Выключатель стоп-сигнала :)
  5. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Делать то что? :)
    Скока стоит? Где находится? Номер? :)
    Ничо что я такой скромный?.. :)
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    4А0945515А
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Находится над педалью тормоза вроде как)
  8. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Спасибо огромное!
    Уже нашел заодно тему АДубинского. :)
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    И защелкивается с поворотом, после чего начинает работать :ded:
  10. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Я тока не понял, надо панель снимать или нет?
    Полезу сегодня ломать :)
    А если не поможет - что еще может быть? Точно не предохранитель?
  11. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ошибки может стоит поглядеть по АБС ЕСП?
  12. Timakow
    Timakow Участник форума
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    а уменя пиндос и датчик не 4-х контактный квадратный, а плоский с номером 1K2945511rdw - пока не разобрал не определил. ((
  13. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Вылазит триединая, ага. Грешил на датчик уровня - были по нему ошибки.
    Заменил. Осталась проблема (хоть датчик реально косой был).
    И еще по вакуумнику что-то там было...
    А! Непрерывно орет сигнал о перегоревшей лампочке - Brems Licht.
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А лампочка целая как обычно да?
  15. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    В том то и дело! Я правда тока 1 проверял. Поменял местами с другой - пофигу.
    Лягушка?
  16. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    она родимая
  17. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Понял. Поехал покупать и ковыряца. Всем огромное Спасибо!
  18. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Так-с. В моем случае, как обычно, все не просто. :(
    1. Лягушка не спасла.
    2. Стопари работают - проверили на заглушенной машине, все ок.
    3. При заведении машины через 4-4,5 сек самопроизвольно загораются стопари, с небольшой просадкой по яркости.
    4. Проверил путем вытыкания различных предохранителей, влияния на такое поведение других систем - не обнаружено.
    5. Есть мысль, чо это КЗ.
    Вариантов в кандидаты на КЗ - 2 (на текущий момент):
    1. Прикуриватель. Был давненько инцидент, коротнуло зимой хорошенько (думаю, что как раз он), вплоть до дыма из дефлекторов.
    2. Проводка к заднему левому датчику уровня пневмы. Сам датчик недавно заменен на новый, но ошибка по нему (и по корректору фар) так и не пропала...
    Если есть мысли и идеи - очень прошу поделиться.
    Есть пара вопросов/просьб:
    1. Схема электрическая, принципиальная всего авто. (((
    2. Место расположения жгутов проводов внутри кузова.
    3. Цепи прикуривателя, стопов и датчика уровня.
    4. Алгоритм начальной самодиагностики и подключения периферии - что из потребителей врубается на 4-5 секунде?
    SOS..
  19. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Схемы есть здесь:
    http://narod.ru/disk/24559678000/Allroad_RUK.rar
    Еще есть в эльзе, но на весь авто вытащить нереально.
    У тебя блекбага не стоит?
    Цепь, на которую у тебя перегорал предохранитель со стопами не завязана?
    Из порваного шланга на задний омыватель не могло залить задний фонарь?
  20. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ваня, приветище! Как же ты слет пропустил?! :)
    По теме.
    1. Понимаю, что схем до той матери, не знаю что и делать - попробую расковырять то, что на поверхности. Ельзу качну, но бось, затянется это все.. ((
    2. Блекбаг есть, да. А что?!!
    3. Вроде нет, сразу поглядели. Там климат, прикуриватель... номер могу глянуть.
    4. У меня, как (вроде) выяснилось, сам насос заднего омывателя течет... так сегодня сервисники сказали. Да и тогда бы он не горел? А так - как раз горит без дела (
