Всем добрый день! Уважаемые аудиоводы, Извините, что создаю новую тему, но что-то не нашел ничего подобного. Начало гнать масло через передний сальник КВ. Можно ли заменить сальник без снятия морды? И подскажите, пожалуйста, как проверить на работоспособность клапан ВКГ и всю систему? Не пинайте, если чего не увидел.
снять ремень сможешь, открутить шкив, впринципе тоже сможешь. снять сальник-получится. а вот забить сальник-наврятли-но пробуй . пробуй... мож получится. место там мягко говоря немного чтоб молоточком размахуться. .
сальник загоняется с помощью болта крепящего шкив на коленвале. через старый сальник. молоток не требуется
Страшного ничего нет, эту процедуру я уже проделывал. Но, скажите мне,- зачем увеличивать объем работ и, следовательно, время на это потраченное, когда можно сделать по-другому? Для этого я и задавал вопрос.
сними клапанные крышки. проверь на продуваемость, если что помой. сними трубки -такаеже процедура. далее клапан.
