Погнало масло! Двигатель 2.7т.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем svvictor, 8 фев 2012.
  1. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    #1 svvictor, 8 фев 2012
    Зима кидает сюрпризы. После пуска двигателя утром при -30С вместе с теплым воздухом в салон пришёл запах подпаленного масла. Сразу не смог определить источник.Пришлось пару сотен км. проехать. Дома пришлось долить больше поллитра масла.Снял защиту и по левой стороне в районе маслянного фильтра увидел источник..Попробовал сфоткать. Это вид снизу. Из-за фильтра неудобно было. На переднем плане большое темное пятно-это маслянный фильтр.
    Откуда это гонит так?
      64,9 КБ
      59,6 КБ
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Скорее всего пробило резиновое кольцо на фильтре
    Поменяй фильтр
    В мороз такое бывает
  3. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Так течёт гораздо выше (сантиметров 40 вертикально вверх за фильтр.Фоткой трудно передать расстояние.
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А там кроме как из под фазокрутилки и клапанной крышки больше негде маслу браться.
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Все банально просто. Морозы нахрен заморозили забитую ВКГ и давлением пробило и так еле дышавшие прокладки)))
    Так что покупайте прокладки, трубку ВКГ и в сервис все это менять. Ну либо забить и кататься доливая масло))) Я так делаю))))
  6. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Если так, то сие очень огорчительно. только несколько месяцев назад возился с правой головой.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263507.
    Неужели опять эпопея? как бы это всё малой кровью сделать?
  7. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    А где эта трубка находится?
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну это трубка на конце которой грибок подходящий к У-образной трубе. А концы входят к клапанным крышкам. Ты же снимал, должен помнить.
    Кстати, по той теме, проблема в итоге была просто в свече??
  9. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    А к чему эти споры и "полемика ни о чём" :) в сервис, иль в гараж, всё разобрать и посмотреть... :) Алроуд это тот ещё паразит)))
  10. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    ДА. сорвало резьбу и мусор попал под клапан.
    А грибок в сборе я хорошо почистил прошлый раз,да и крышку ВКГ тоже снимал и чистил. Может просто холодное и не очень вязкое масло давануло череp прокладку клапанной крышки? А если втупую на горячем движке поджать, может прокатит?
  11. svvictor
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Потеплеет немного, тогда и возьмусь.
    С Роудом можно и переселиться в гараж....Хотя знал на что иду, когда покупал.
