Всем привет! По своей тупости называется довые***ся во время дрифта налетел на бордюр задним правым колесом, колесо ушло внутрь диск не разлетелся, машина полный привод, своим ходом едет но жопу ведет дико и ESP не отклбчается. На подьемник пока не загонял Подскажите к чему готовиться и дорого встанет ремонт?
скорее всего "рулевой" рычаг только оригинал пару мес. назад стоил 3 т.р. и нижний рычаг тогда же около 6 т.р. стоил. А дальше как повезет
На кватре нет балки,, могло погнуть как сказали выше тягу, могло и корпус подшипника, пару несущих рычагов или сам подрамник.. Всё зависит от силы удара,,
Забрал машину из сервиса все отремонтировали но почемуто колесо все равно немного примерно на 2 см осталось гнуто. Всервисе не смогли поставить его на место, но ездить можно говорят, развал не выставляется на 2 градуса чтоле, в чем проблема осталась? все рычаги поменял, стойка аммортизатора не гнутая
подрамник то они хоть глянули,, могло болты подрамника погнуть,, могло сам подрамник,, или тупо немного сместился
Приветствую. У меня точно такая же беда была неделю назад. поменял все рычаги и тягу все было согнуто кроме верхнего рычага. Начали ставить колесо и оно не ровно стало как у самосвала ТАТРА. Вобщем посмотрели оказалось СТАНИНА уши на ней согнуло. ее поменяли и все ок отрегулировалось. Да когда СТАНИНУ сняли то что она гнутая не видно даже было пока не сравнили с другой хорошей
Станина это то на чем крепиться направляющая ступичный в ней кстати его тоже проверь у меня заклинило
