Погорели провода.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Квуш, 17 фев 2011.
  1. Квуш
    Квуш Новичок
    19 фев 2005
    80
    audi 80 b3 91г.
    Блин! Вот мне не повезло. У меня из-за моей старой проблема с мотором дворников, погорела вся его проводка соединяющаяся с блоком предохранителей, и с рогами под рулем. Да так что половина оплавившегося предохранителя осталась торчать глубоко внутри гнезда.
    Подскажите как мне по лучше решить сложившуюся проблему, дело в том что в вопросах касательно электрики я мало что понимаю.
    Интересует где можно найти нужный жгут.
    Интересует вероятность порчи соседних проводов в жгуте или проводов идущих к поворотникам (они на одном предохранителе сидят) .
    Искал в existe, там нашел только полный комплект жгутов за 40т. :shock:
    Может где на разборе? Сам я вряд ли перетяну провода (только если готовый жгут )
    При морозах наверно не очень хорошо с проводами работать?
    Сколько подобные работы на сервесе могут стоить?
    :mad:
  2. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Вообще сложно сказать по поводу зацепило ли еще какие провода. Жгут на мотор самый верхний в монтажнике под рулем по идее, дальше в монтажник (к предам) может быть переплетен как угодно. Советую обратиться к толковому электрику, что была гарантия и сделано качественно. Просто проводка не та вещь с которой стоит шутить... Просто ко мне притаскивали не одну машину в которой, что то, какая то проводулька подгорела, человек который не имеет опыта вырезал и соеденил более тонким (вот кстати у таких людей аккустические провода в ходу тока в путь))), думая провод и провод. А потом этот кусок не выдерживает нагрузки и просто тупо оплавляется, цепляя с собой еще пол пучка. Просто тонкий провод плавится, а предохранитель не сгорит! В итоге конечно решать Вам!
    По воводу жгута- на разборке я думаю найдется без проблем!
    По поводу на морозе- скажем так, просто не стоит!))
    Ну и по поводу цены. Скажу свою цену к примеру. Если чисто замена жгута- рублей 500 не больше. Если востановить или самому сплести жгут то где то 1500р.
  3. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Я меньше чем за 2,5 рубля туда бы и не полез. С собой зацепить могло все что угодно покажет только вскрытие.
