Поиск надежного сервиса для замены масла в АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем bossjah, 26 ноя 2012.
  1. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Доброго времени суток))
    Планирую в следующее ТО заменить масло в АКПП, подскажите соответствующий сервис со стендом?
  2. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    В сентябре менял в Все для ауди на автозаводской, залил оригинал 8 литров, другое заливать не разрешили, звонил Дмитрию, он тут спец по мультикам, он все подтвердил, что заливать только оригинал! После замены пропала вибрация в D на холостых! Менял еще внешний фильтр, он у них кажется 1800 стоит.
  3. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Конкретнее не уточняли, как именно происходила замена, масло слили и залили новое? Не использовали при это стенд? После замены не проводили адаптацию? Номер фильтра не подскажете?
  4. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    #4 Alex-ch2, 26 ноя 2012
    Дома посмотрю, кажется остался заказ-наряд! Меняли при определенной температуре коробки, она остывала до нужной. Перед заменой сказали поездить на каждой передаче в ручном режиме, в том числе и назад немного. Адаптацию Дмитрий с форума сказал не делать, так как коробка адаптируется сама. На каком пробеге менять будете? У меня 90 был без замены масла, если 60 то можно при 120 тыс поменять! Стенд не нужен, менять можно самому, просто проблематично, так как пробка одна, с нее сливают и заливают масло под давлением.
    При замене присутствовал частично, ничего сложного!
  5. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    #5 bossjah, 26 ноя 2012
    Чем создается это давление?
    Буду признателен!
    Первая замена была на 40-42 т.км. О.Д. рекомендовал
    Следующую планирую на 90 т.км.
  6. Vladimir 2.5TDI
    Vladimir 2.5TDI Новичок
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Давление создается Бензонососом (можно Б/у)
    Могу скинуть в личку
  7. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    давайте
  8. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Чаще чем раз в 60 тыс менять не стал бы! Бумажку не нашел, завтра в машине искать буду и напишу тогда! ОД не слушай, им лишь бы денег содрать и адаптацию не делай - выброс денег! Для мультика залог долголетия, замена масла раз в 60, фильтра раз в 120, если к 120 есть проблемы то меняется и внутренний фильтр, но стоит он 8-9 тыс, езда без резких стартов и буксования! При замене давление создается большим шприцом со специальной насадкой под пробку. А вообще вот очень интересная тема, там ответы на все вопросы. Если что конечно, пиши! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  9. Vladimir 2.5TDI
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    В личке
  10. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    0AW 301 516 E фильтр АКПП
  11. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Благодарен!
