Поясните пожалуйста про трамблер и промвал ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanya935, 26 дек 2009.
  1. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Всем добрый вечер! Менял ремень ГРМ, метки выставлял по теме в FAQ по ремонту, там все подробно расписано. Но кое-что не пойму
    "Промежуточный вал крутит маслонасос и трамблер. Первый, понятно, к меткам не критичен. А поймать направление бегунка трамблера на провод 1-й свечи (там метка на стакане, я писал выше) можно, сняв крышку и отпустив зажимной болт трамблера. При этом по фигу, как стоит сама звездочка промежуточного вала. Потому что если ориентироваться на звездочку (ловить совпадение меток на звездочке КВ и звездочке промеж.вала), то надо нижний кожух снимать, а это лишняя возня... Но если был провёрнут промежуточный вал, может не совпадать. Снимаешь трамблёр, выставляешь на снятом бегунок на метку, в отверстии куда вставляется трамблёр отвёрткой поворачиваешь соединительный выступ, чтоба он был направлен паралельно двигателю и ставишь трамблёр. При установке он немного повернётся когда шестерни совпадут."
    Я все сделал как написано, то есть не выставлял звездчку промвала по метке, а просто поставил трамблер так, чтобы бегунок смотрел на риску на стакане трамблера. Пробовал завести машину-даже не схватывает. :shock: Метки распредвала и коленвала стоят как надо Может, я что-то неправильно понял? Поясните пожалуйста.
  2. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Вроде все правильно. Но при заводке машины нужно еще ловить сам момент зажигания прокручивая трамблер. Оптимальный вариант - один крутит стартер, второй ловит момент зажигания. Как то так.
    1 человеку нравится это.
  3. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Спасибо. но тогда не ясно почему даже не схватывает... А еще там написано "в отверстии куда вставляется трамблёр отвёрткой поворачиваешь соединительный выступ, чтоба он был направлен паралельно двигателю и ставишь трамблёр" для чего нужно чтобы этот выступ был повернут параллельно оси двигателя? Может быть в этом дело, потому что на то как стоит этот выступ я особо внимания не обращал
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Если у тебя трамблер полностью в это отверстие залез, то значит все совпало с тем самым выступом. По большому счету пофигу куда он смотрит, лишь бы бегуок смотрел туда куда нужно.
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Да забыл спросить. Ты точно именно ту метку выставил на распредвале?
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Все метки ставишь правильно а трамблер выставляешь так чтобы бегунок смотрел на 1 -й котелну или на первый контакт в крышке трамблера.
  7. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Да, на распредвале выставил ту,что на стороне звездочки, обращенной к двигателю (круглая метка между зубьями, совместил её с левым по ходу движения краем клапанной крышки)
  8. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    то есть бугунок должен смотреть в ту сторону крышки трамблера, куда вставяется провод свечи первого цилиндра?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну естественно
  10. sanya935
    sanya935 Новичок
    30 июн 2008
    97
    Audi 80 была
    Спасибо, а я ни фига не мог понять сегодня, просто не посмотрел как провода были подключены к крышке! Всю голову сломал. А сейчас глянул-оказывается у меня бегунок при совмещении метки на стакане смотрит на провод 4-го цилиндра. Видимо предыдущий владелец так сделал ) Всем спасибо еще раз! Завтра заведу! )
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Когда будешь переставлять провода, учти порядок работы цилиндров. 1342. В такой последовательности по кругу их и переткнешь начиная с первого. Как определить первый тебе уже выше объяснили.
  12. dmytryi
    dmytryi Участник форума
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    а как же метка пром.вала?вечер добрый!для чего метка на шестерне пром вала?можете пояснить
  13. Омут
    Омут Участник форума
    31 май 2005
    339
    270 тыс.руб -96г. дв.-35 тыс.руб., коробка - 18 тыс.руб.+ 1310/390 литров
    Метка на промвале ?! Вроде если её совместить с прорезью на коленвалу то это тоже будет ВМТ.. Но обычно хватает метку на колене своместить с меткой на кожухе (ВМТ) и выставить распред..метку на шкиву по метке на клапанной крышке или срезу ГБЦ. А далее трамблёром выставить зажигание опытным путём или по стробоскопу
  14. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    то есть если ясбил эту метку то не чего страшного?правильно?
  15. Омут
    31 май 2005
    339
    Ну это смотря на сколько сбил ))) В лучшем случае проблемы с работой двигателя из-за нарушения фаз газораспределения (примерно на 1-2 зуба)...в худшем замена клапанов
  16. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    он прокрутился у меня на авто...:(теперь яне знаю как его поставить..по метке на шестерне или есть другие способы
  17. Омут
    31 май 2005
    339
    Прокрутился кто? Если промвал, то пофиг...Снимай ремень ГРМ и Выставляй ВМТ по первому цилиндру меткой на шкиву колена. Помни что у двигателя 4 такта...Проверь если метки на колене и блоке совпадают а поршень 1-го цилиндра не в ВМТ, то проверни колено ещё на один оборот. (можно вывернув свечу контролировать визуально ...или засунув длинную отвёртку в цилиндр и ловить подъём поршня) потом выставь метки на распреде и одень ремень. Проверь совпадение меток на этих шкивах и выставь зажигание (на глаз по первому цилиндру...+/- миллиметры на бегунке роли не играют). Пробуй заводить (проверив предварительно подачу топлива). Если двигатель крутится легко с характерным "свистом" и нет вспышек...то меряй компрессию (не забудь снять провод с датчика на трамблёре сбоку - датчик Холла). Далее по ситуации
  18. dmytryi
    16 июн 2012
    214
    ауди в3 1.8s 88г
    спасибо..
  19. Dom
    Dom Новичок
    6 июн 2015
    3
    подскажите чтота искра есть только на первом целиндре что может быть
  20. Dom
    Dom Новичок
    6 июн 2015
    3
    а на астальных нету ауди 200
