Поясните, скобы суппортов - это что?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ваген797, 28 июн 2011.
  1. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    "...во время замены колодок и проточки дисков скобы от суппортов поменяй местами, т.е. переставь слева на право и наоборот (скобы - это неподвижные части суппортов, в которые колодки устанавливаются)..." (цитата из темы про бьющие тормоза).
    Мучает проблема с бьющими передними тормозами - новые диски не помогли. Хочу попробовать поменять местами скобы. Это те делали, в которых утапливаются поршни при смене колодок? Т.е. после смены их местами необходима прокачка, так? А они правая/левая одинаковые? У меня передние тормоза с 4 колодками на колесо.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    C поршеньками - это уже сам суппорт тормозной или "корпус тормозного цилиндра".
    Скоба суппорта - это кусок железа, который прикручен к кулаку и мешает снять тормозной диск. Этот кусок железа обычно не откручивают, когда меняют колодки. Он не подвижный.
    Я не разбирал 4-х колодочные тормоза, но на есть уверенность, что конструкция у всех механизмов с плавающей скобой одинаковая.
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Может, такие диски? Я как-то раз трижды диски менял, причем у дилера. Первые две пары вело примерно через 2-3 месяца, а третья пара отходила около 100000.
  4. Ваген797
    Ваген797 Новичок
    5 окт 2010
    84
    Allroad 2002 ARE
    Ну тогда скобы я уже менял местами, толку-0. А диски тормозные вообще новые сразу бить начали, уже при первом торможении. Блин, надоело уже...
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    если на скорости- то это резина а не диски.
    как пример- машина- до 100 номально не бьёт от 100 и дальше бьёт- колёсные диски нормальные, проверил, тормозные диски- нормальные.. и тут я открыл для себя что и резина сама бывает криво изнашивается. точнее мастер открыл для меня. и действительно выкинув её проблема ушла.
    Это как вариант просто:) вдруг..
  6. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Я летнюю одел, отбалансировал - через 3 дня бьет. Прилично бьет. Приехал обратно, сняли - сильный дисбаланс. Сделали заново. Уже два месяца езжу :) сразу скажу: мастера хорошие и делалось все на моих глазах. Просто некоторые марки шин надо второй раз балансировать, после того как они "сядут" на диски во время движения. Может и правда дело в резине?
  7. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Тоже было такое, решилось заменой резины.:nod:
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.478
    Allroad 3,0TDI '09
    А при замене дисков ступицу вычищали до бела? Если не вычистили, то это тоже источник вибрации еще тот.
  9. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Тоже вариант :nod:
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Была такая же хрень по науке взял микрометр и замерял биение дисков.Офигел. Почистил посадочные покрутил диски.Биений больше нет. И еще состояние направляющих проверь смаж, если пробки пластиковые потерялись найди подходящие. Ставил от толстого фломастера + изолента. в Audi их нет!
    А суппорты на HP2 (4 колодки ) менять не нужно!
  11. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Что за диски? оригинал?
  12. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Тормозные диски вместе с новыми колодками желательно менять и колодки на первый раз помягче по идее надо ставить. Притираются довольно долго, греются жутко сначало, так что лучше первое время спокойно поездить, без экстримальных оттормаживаний хотябы 200 км и естевственно лужи стороной объезжать:)
  13. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Да, оригинал. У дилера менял.
