Друзья помогите решить проблему. Ауди А4 Б6 1.9тди.После замены турбины ,подушек двигателя и переднего упора двигателя появилась вибрация, в чем может быть причина,как устранить?
Точно не скажу машину взял недавно ,но думаю что давно. Дело в том что вибрации как таковой небыло до замены подушек двигателя переднего упора м трубы с чистой ЕГРа.Плюс уже ещё поменял подушку на коробке,но проблема не решилась...
Передний упор проверил,вроде нигде не упёрся,уже поменял и подушку на коробке всё равно вибрация не пропала
Проверил ,не упирается. Вибрация началась после того как на сто мне заменили подушеки двигателя с передним упором,турбину с трубкой маслоподдачи и чистой ЕГРа,и прокладки на выпускном и выпускном коллекторе. После это поменял подушку на коробке в надежде что вибрация пропадёт,но ничего не изменилось. Передний упор должен как то регулироваться, подскажите какие ещё могут быть причины? До ремонта вибрации то небыло.♂️
зачем менялись опоры мотора, если показаний к их замене не было?! причин множество: - неоригинальные опоры - неправильный подбор опор по жесткости (или опоры от газель некст) - неправильная установка - неисправная обгонная муфта генератора - неравномерная подача топлива по цилиндрам
Изначально загорелся чек,когда заводил авто,на холодную.Я приехал на ТО,считали ошибку,(код ошибки не сообразил записать).В общем сказали что левая подушка.Ошибку удалили,ну и больше ошибку не выбивало.Помимо этого загудела турбо.Проездил где то месяц и решил поменять турбину,ну и подушки заодно.На старых подушках была вибрация только при пуске и глушении авто,мотор передёргивало,ощутимо передовалось на весь корпус. Подушки заказал фирмы IMPERGOM.Уже думаю может подушки дерьмовые ,или ставил какой-то рукожопый механник,может заказать Meyle?
Ну это явно проблема в самих подушках. Кроме оригинала ничего нормально из заменителей не работает. Тут уже столько об этом понаписано! Если есть возможность, верни старые на место или попробуй б/у. Майли - лотерея для дизеля. На бензинке ещё как-то стоит у меня (ставил лет семь-восемь назад), но вибрация все равно какая-то присутствует, хотя она была и на оригинальных подушках ещё и на трехлетней авто.. Передний упор - да, регулируется.
для бензина кортеко еще были более-менее. поиск оригинала на б6 в рф сейчас - так себе затея) я склоняюсь к неправильно подобранному заменителю. скорее всего, опора для 2т.
Ясно,спасибо. Думал уже поменять на Meyle,но выкидывать 270 евро,и не факт что будет лучше... Открываю капот,двигатель скачет как будто там не подушки а на кирпича он стоит.
