появились паузы при открытии стекол
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем malchik2237, 16 май 2016.
  1. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    #1 malchik2237, 16 май 2016
    доброго всем времени! вроде все темы перелазил и не нашел похожего нигде. У меня по стеклам следующая проблема: при открывании и закрытии переднего пассажирского и заднего левого стекла они открываются сразу в авто режиме или пока держу кнопку, а вот водительское и правое заднее только по 5-10 см. Чтоб их открыть или закрыть полностью надо раз 5 нажимать клавишу, а в авто режиме идет только до первой остановки. При отключении блока стеклоподъемников в двери с пульта открывается также. А6 С5 1998 года. Может кто сталкивался с таким? Как связаны между собой задняя правая и передняя водительская дверь?
    заранее спасибо!
  2. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    неужели никто не сталкивался с таким?
  3. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    неужели никто не поможет? Хоть ссылку какую?
  4. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    63
    A6/C5 2,8q 2001г.
    может мешает что то?? попробуй в момент открывания рукой помочь - остановится или нет?
  5. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    они по электрике останавливаются. Ровно через 5-10 см. Самим стеклам ничего и нигде не мешает.
  6. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Попробуй клавиши(на водительской ручке двери)этих стекол,при вкл.зажигания и при закрытых стеклах нажать и удержать 3-5сек.
  7. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    пробовал и клему скидывал и опять адаптировал - то же самое. Какой блок отвечает за открытие стекол? И как связаны переднее левое и заднее правое стекло?
  8. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    За все отвечает блок комфорта.
  9. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Обшивку снимал? смотрел состояние направляющих?
  10. malchik2237
    malchik2237 Новичок
    19 июл 2015
    40
    А6/С5 2.5 AFB 98г.
    каких направляющих? если проблема по электрике. Я разве про заклинивание или скрежет спросил?
