Добрый день всем!!!! Помогите с такой проблемкой: ездил в отпуск и вернулся 2 дня назад в дороге пробивал колеса провое переднее 2 раза ------- все сделал как надо с балансировкой , но появился гул , а вернее слышу как работает двигатель после 100 км/час , сначала подумал что выхлопная сифонит - проверил нет, в чем проблема незнаю, добрые люди гогворят что может быть развал, подскажите
Ответ: Появился гул в салоне Какая связь между пробитым колесом,и шумной работы двигателя,и при чём тут сход\развал?
Ответ: Появился гул в салоне да двигатель не шумно работает с улици тихо а вот при скорости выше 100 слышу гул
Ответ: Появился гул в салоне если подшипник то гул пропадает при перестроениях на скорости, фактически при разгрузке правой или левой стороны машины.
Ответ: Появился гул в салоне да так и есть при повороте на право шум исчезает, если можно узнать на сколько я папал, и так ли это серьезно, за ранеее спасибо
Ответ: Появился гул в салоне http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4B0498625&fcode=008&sr=44 плюс работа.
Ответ: Появился гул в салоне смотри поиск ... писали много раз, как определить с какой стороны подшипник загудел. Что подшипник - стопудова. А пробитые колоеса, балансировка и появившийся гул - просто совпадение.
