1. Дорогие одноклубники!
Появился люфт в переднем редукторе
Тема в разделе "4L", создана пользователем Анатолий52, 16 сен 2015.
  1. Анатолий52
    Анатолий52 Участник форума
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    Вообщем проблема такая, большой люфт (верх вниз) правого фланца переднего редуктора. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли какое нибудь решение или только замена редуктора?
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Вот так? https://youtu.be/tAlkvBohmVU
  3. Анатолий52
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
  4. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    у меня полуоси в коробке разной длинны, если короткий подшипник к замене
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Не переживай..... Это так и должно быть... Так устроен этот редуктор.....
  6. Анатолий52
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    Вибрация может быть из за этого люфта?
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    У меня был стук конкретный..... Потом бнаружил эот люфт, думал что из-за него.....чуть редуктор не купил.... Потом отправил это видео ребятам которые чинят эти редуктора, они и подтвердили что так и должно быть... Мол ищи стук в другом месте..... Ну я и нашёл его - втулки стаба заменил и катаюсь по сей день..... Вибрации не было и нет..... В твоём случае проверь подвесной, ступиничный, если вибрация при торможении то это тормозной диск.....
  8. Анатолий52
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    Спасибо, за отзывчивость.
    Буду искать вибрацию дальше.
  9. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    спасибо а я думал менять
  10. Анатолий52
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    Вибрации нет от люфтов?
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Анатолий, редуктор обычно выть начинает в разгон при этом появляется ощутимая вибрация и перестаёт в накат..... Ступиничный гудит и есть лёгкая вибрация...если резко рулём покрутить на ходу то гул может пропасть на несколько секунд.... Ступиничный хорошо определяем - слышно конкретно с какой стороны воет..... У Вас какие симптомы? Опишите когда появляется вибрация? Сопровождается ли шумом каким?
    А то может просто диск гнутый или грыжа на колесе у Вас.....
  12. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    #12 pasha5678, 17 сен 2015
    Было один в один, люфт намного слабее был, чем на видео. Тоже правая сторона. Долго искали не могли понять в чем дело. Диллеры вообще на раздатку грешили. Симптомы: сильная вибрация при разгоне на скорости от 70 до 85 км, ничего не выло и жужжало, по какой-то причине образуется выработка в отверстии, в которое вставляется фланец и именно на правой стороне редуктора. Интенсивность вибрации меняется в зависимости от положения пневмы. В низком положении вибрация слабее. В высоком сильнее. Решилось заменой редуктора.
  13. Анатолий52
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    Вибрация не постоянная, появляется при 100-110 когда едешь в режиме круиза. Отдаёт в руль и в кузов. Посторонних шумов нет.
  14. Анатолий52
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    Кому не трудно, гляньте на своих авто есть ли с правой стороны люфт. Там деловой на 30 секунд. По результатам прошу отписаться.
  15. Анатолий52
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    Никто не смотрел?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что-то я не понял,только когда в режиме круиз,а без круиза вибрации нету?
  17. Анатолий52
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    Я имею ввиду если ехать ровно 110 (+-), то иногда появляется вибрация.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #18 Амико, 19 сен 2015
    Я спросил потому что и у меня тоже было непонятное выбрация,у меня на пятой скорости именно на лекгом подъёме,ну типа наших эстакад тоже выбрацию давало,но очень легкую,потом что-то изчезло сама,а вы подвесной подшибник смотрели?У меня на бмв на 160км/ч тоже так делало,выбрацию давало и гудел навесной подшипник именно уже на 170-180км/ч, но выбрация уже пропадало,я думаю может и у вас подшипник раз других вариантов нет,я думаю можно проверить,ах да,а у вас не на подъеме случайно,раз не постоянное,когда в притык и без педали в пол,то-есть когда нагрузка более тяжолая
  19. Анатолий52
    1 янв 2015
    226
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0 sline
    Подвесной в норме, разгонял сегодня до 190 вибрации не было. А при 110 появлялась. Всё таки грешу на люфт фланца.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Даа,тут конечно нужно только гадать,вот еще глупая догадка например:А это не может балансировка колес быть или кривой диск?:shock::DА что.....,выбрация на одном и томже скорости,очень даже может быть,зависимости от разгона и дороги,вот она и не постоянная,но часто делает,так как вы пишите что в руль отдает,но навероное это вы проверяли в первую очередь наверное!:rock:
