Завел вчера вечером машину и появился не понятный стук, в области левой бошки, сначала стук был при 2000-3000 оборотах а сегодня утром уже и на холостых и сильнее. Что это это может быть??
что такое ГНЦ. когда мошина полностью прогреется то начинается и на холостых стук, а на 2000 тыс оборотах такой сильный стук что как будто поршень бьется об бошку.
я тоже так думаю. Еще есть одна версия, до этого прежний хозяин лил масло кастрол, а я перевел на мобил, так как кастрол для нашего бензина не катит он засирает движек.
Разобрать получится только в понедельник. Разбиру сразу отпишусь. Самое интересное то что не верится что такой сильный стук может быть из за ГДЦ. Просто калеги по работе говорят что максимум должна цепь свенеть. А у меня мощность мотора вообще пропала.
Вообщем я снял крышки гбц и там все впорядки все по меткам и гдц все впорядки. Теперь придется скрывать потдон. Звук такой, как будто бугель шатуна открутился.
