A4 B8 Появился сильный свист из под капота и высокие обороты
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maksim., 4 апр 2019.
  1. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #1 Maksim., 4 апр 2019
    Предъистроия : весь день ездил все впорядке было, домой приехал , решил включит кондей давно не пользовался решил проверить, начало булькать жжужать и постепенно появился свист, думал мотор печки поскрипывать стал, прибавил обороты печки и издаваться начал жуткий свист из под капота, попробывал выключить печку, ни чего не помогает, повысились обороты и стали плавать, свист на слух около турбины, воздуховод, чек загорелся ошибки р0507, р0068. Включаешь кондей на всю обороты падают, если погазовать, то скрип пропадает на высоких оборотах. Что за хрень могла произойти ? Ссылка на видио
    vk.com/video434394086_456239017
    На холодную вроде свиста не слышно,но как нагревается начинает скрипеть.
  2. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Вообщем вроде разобрался, крышку маслозаливной открыл и свист пропал, мембрана кончились походу.
