Появился стук стук под клапанной крышкой. Но не гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Asmoday, 28 дек 2024.
  1. Asmoday
    Asmoday Участник форума
    18 авг 2011
    467
    100/С4 2.0 AAD + A8 D2 рестайл 2.8 APR
    Всем привет. Появился звонкий долбящий звук под клапанной крышкой. На холостых либо нет его, либо почти не слышно. В движении под нагрузкой на каких то оборотах стучит, а на каких то нет. При торможении двигателем на любых оборотах стука нет вообще. Первая мысля была про гидрики, которые давно не менялись. Ну, думаю, пора менять. Поменял все. Ничего не изменилось. Подскажите, плз, в какую сторону думать?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.245
    в кронштейне масляного фильтра стоит масляный клапан, бывает он разваливается или клинит
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Клапан в фильтре стоит. Если что.
  4. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.245
    открученный кронштейн в руках доводилось держать? хоть в каталог запчастей загляни, бывает полезно
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Непохоже на проблему с давлением в ГБЦ. На ХХ там бы гремело...
    Я бы погрешил на лопнувшую клапанную пружину. Внутреннюю, причём.
  6. Asmoday
    18 авг 2011
    467
    Тоже есть подозрения на пружину. Сегодня для уверенности проверю давление масла и компрессию. И загляну в цилиндры эндоскопом. Если ничего не найду, то буду рассухаривать...
  7. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.245
    попробуй прослушать стук, хотя 4ц там всё мигом , попутно мс колпачки махнуть можно
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нужно. Это даже не обсуждается.
  9. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.616
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    ставлю на шатунный вкладыш. под нагрузкой стучит
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.245
    по одному снимая свечные провода можно локализовать такое
  11. IGON350
    23 дек 2013
    2.616
    Мордовия респ.
    легко, но не отремонтировать:nod:
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.245
    тогда как чинить то не знамо что?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Шатунный вкладыш цокотит под клапанной крышкой?
    Танунафиг.
    Razer69 нравится это.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.383
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А дедовским способом палкой послушать?
  15. IGON350
    23 дек 2013
    2.616
    Мордовия респ.
    а ты его слышал?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    - это в любом случае не вкладыш.
  17. IGON350
    23 дек 2013
    2.616
    Мордовия респ.
    но и не гидрик? вот и узнаем после
  18. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.097
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    вкладыш или втулка-палец. кольца перегородка на поршне будет глухой звук. и не пропадает.
    Woffka нравится это.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.206
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я там выше уже написАл своё имхо.
  20. IGON350
    23 дек 2013
    2.616
    Мордовия респ.
    а под нагрузкой что стучит???
    не подскажешь?
