Появился стук в двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bobn, 5 апр 2004.
  1. bobn
    bobn Участник форума
    19 фев 2004
    155
    Audi 100/44 1.8 83г.
    Не давно у моей ласточки появился стук(44 DR), Предполагаю либо залегание клапана, либо стук шатуна, гидрокомпенсаторов нет. На ХХ стук не прослушиваетсь, а с набором оборотов увеличивается и, соответственно, учащается!
    Подскажите, сразу ли вскрывать поддон, либо если это клапан, можно определить после снятия крышки клапанов?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Сначала попробуй определить частоту звука. Если частота примерно вдвое реже частоты вращения коленвала - скорее всего что-то в головке. А вообще дедовский метод - слушать палочкой. Кстати звук (если это стучит сам движок) должен быть глухим и идти снизу, если клапан, то звук будет более четкий и идти будет сверху. А давление масла в норме?
  3. bobn
    19 фев 2004
    155
    Давление масла в норме, слышимость звука, но это без палочки, иходит в районе головки, но распространяение по всему движку!
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    тогда разбирай головку. Звук и будет распространяться по всему движку. Поэтому начни с малого - ведь снять клапанную крышку и проверить все не так уж сложно
  5. bobn
    19 фев 2004
    155
    Согласен, конечно же , хотелось, чтобы было всё не так страшноЮ как можно подумать!
