Первое - не понятно описание. Второе - это хлопают и скрипят заслонки климата из-за проблем с приводами (их потенциометрами). Не видят конечных положений и пытаются то ли закрыться, то ли адаптироваться. В инете полно инфы о чистке их спиртом и другом шаманстве - мне это помогло на неделю. Надо менять, как я думаю, или смириться - они хлопают не долго и успокаиваются. Проверь ошибки по климату - там подсказка, какие заслонки надо проверить. Третья - не знаю, не сталкивался. Предположений нет.
На счет первого - просто мотор работатет нормально после поездки, и тут резко он как будто пошел в нагрузку начал громче работать как бы и в нагрузке но на холостых, думал регенерация включилась либо охлаждение.. но вентилятор не включился значит тогда регенарация? или что еще может быть? Заслонки климата, может подскажете код запчасти? Или как оно вообще выглядит.. чистка либо замена?
не силён я в дизелях, хотя он есть у меня, но пока вникать не приходилось. Тоже иногда повышаются на некоторое время холостые обороты - полагаю, что это регенерация. По поводу заслонок, вернее их приводов - их там несколько и они разные, поэтому для начала необходимо определиться, какие хлопают, а какие работают. Цена их новых от 10 до 30т.руб, поэтому вряд ли ты побежишь их сейчас заказывать все по кругу. Информации в инете просто очень много по запросу: «a4 b7 ремонт электропривода заслонки печки (климата)». Информация по b6 абсолютно соответствует b7 - все одинаково.
Их нужно только заменять на новые? Или можно реставрацию сделать.. или же например как то адаптировать?
Я так понимаю, посмотреть, что люди пишут в инете, тебе недосуг! А зря… Я уже написал тебе выше, что попробовал промыть потенциометр в спирте и этого хватило на неделю. До этого я с этим жил довольно успешно более десятка лет, поэтому решил и теперь просто забить.
Попробуй промыть в чистом спирте, натереть дорожки графитом, пошептать на механизм и поплевать на четыре угла - если почитать дрова - то многим помогает! На мою думку, принудительная адаптация не поможет или поможет на короткое время. Собственно, то, что ты сейчас слышишь - это она и есть, только автоматическая.
