Появляется и пропадает тяга
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zheka_grig, 31 янв 2015.
  1. zheka_grig
    zheka_grig Участник форума
    15 авг 2009
    274
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    ауди а6 2002 2,5tdi aym
    пропадает тяга. с утра пока двигатель не прогрет машина прет. потом все куда то девается. заметил что если машина прогрета и заведена минут 15-20 стоит без движения на холостых ,то тяга появляется и расход снижается.прет как дура.из неисправностей по двигателю только управляющая форсунка.
    еще одно,не знаю совпадение или нет,но если еду без тяги,и остановлюсь,открою капот и пошевелю провод к клапану EGR,то опять прет. не знаю в чем прикол. 75-й работает. шток двигается без заеданий.но что то не так. когда машина не едет,и мотор по другому работает,стоит только ей начать переть,двигатель шепчет.. есть мысли? если нужны логи, то какие группы? прога и шнурок есть. VAG COM BY TOXA
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    возможно подклинивает клапан, 1 10 11 в динамике, 3юю в базовых. Вакуум промерять еще бы не помешало
  3. zheka_grig
    15 авг 2009
    274
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    3ю в базовых это на холостом? вакуум мерил норм 1 вроде с минусом)
    с ЕГР это никак не связано? может попробовать заглушить временно?
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да, на холостых, подольше на прогретом, когда не прет. может быть и связано, сама механическая часть подклинивает, в логах это будет видно. можешь заглушить если не лень, но может быть и зря
  5. zheka_grig
    15 авг 2009
    274
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    в плане не лень? просто вроде там вакуум заглушить и грибок вроде? так?:)
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    сказано просто, но это целый день работы. Сними логи в разных группах, а дальше посмотрим
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    У меня давно такаяже петрушка, борюсь, но пока безрезультатно, я бы сказал что у меня даже звук меняется. И тнвд менял и форсуки, но безрезультатно
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    У меня иногда бывает такое что тронуться не могу, колеса шлифуют причем на акпп, а порой как прицеп повесили. Но у меня никак не связано это с клапаном егр, но с х.х. очень. Было рах у меня машина на х.х. стояла минут 40, так после этого я боялся на педаль нажимать, но все прошло буквально через 2 минуты
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а давление во впуске смотрел на хх? дроссель проверял?
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Конечно все смотрел. Стандартные вещи сто раз продигностированы. Тут что то простое, но не стандартное
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а коробас?
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    вот как раз на коробас то и грешил, до сего момента, но у человека такая же беда, а у него либо вариатор либо ручка. Както картина не вяжется уже
  13. zheka_grig
    15 авг 2009
    274
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    ксати может натолкнет на мысль. дроссельную как посмотреть? через ваг ком? она и глохнет по разному.бывает четко,как выключатель выключили,а бывает с вибрациями. может дроссель? он вроде перекрывает?
  14. zheka_grig
    15 авг 2009
    274
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    во-во!!!! такое чувство что вот-вот,ан нет:cry:
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    при одинаковых симптомах, могут быть разные причины. Чуда не бывает, если показатели по двс внорме и нигде не коротит, то остается только одно
  16. zheka_grig
    15 авг 2009
    274
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    как давление посмотреть? сколько должно давить? но логи я полюбому сниму
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    уж слишком симптомы схожи. Я бы сказал один в один
  18. zheka_grig
    15 авг 2009
    274
    А6/С5 2,5 TDI AYM
    #18 zheka_grig, 1 фев 2015
    А у тебя тоже было что колеса с буксом крутятся? Как будто в ней дури лошадей в 300?
    Кстати когда она начинает переть, расход конкретно падает. Сейчас по компу 17 по факту около 13-14 по городу. Соответственно я смотрю на оставшийся путь и когда не едет комп пишет например остаток 110 км, а когда прет, сразу приблизительно оставшийся путь вырастает до 180 буквально мин за 5.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    на х.х атмосферное или чуть больше. Дроссель проверить не проблема. Снимаешь с него патрубок, осматриваешь, шевелишь пальчиком. Шевелится без заеданий это хорошо. Просишь друга заглушить двигатель, а ты в то время смотришь на заслонку, захлопнулась, значит работает. У proxy заслонка эл. более сложная, а у тебя просто упр. вакуумом, открыт закрыт
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    да. Я мечтаю чтобы так было всегда :D, но это случается редко и кратковременно
