Проблема следующая, авто audi q5 2013 года 2.0 tfsi. При резком разгоне поддергивается авто. как будто топлива не хватает. Та же ситуация при нагруженном авто, если плавно ехать нормально, как только на обгон так начинает дергаться. Ошибок никаких нет. Грешу на блок управления топливным насосом. Что может быть тнвд или насос?
свечи меняй или катушку. А вообще диагностику сделай. Должна показать пропуски. На приборке ошибок нет-не показатель. По симптомам сто пудов пропуски. Недавно был гражданин с таким же - 2 катушки кирдык, ну и свечи в придачу.
Подниму тему. В общем, стала происходить такая штука. В попытке резкого ускорения сходу (например, при быстром обгоне), примерно на 4000 оборотах начинаются пульсирующие толчки, машина сильно дергается, будто не хватает топлива, ускорение пропадает, обороты не растут, как будто в стену ваты упираешься... Приотпускаешь педаль газа, все проходит, и плавно уже опять начинается разгон. Пробовал с места в "спорте", не удалось поймать этот момент... Ошибок нет никаких вообще (по Васе). В реальном времени смотрел вчера в настраиваемых группах на ходу - в момент этого "расколбаса" пропуски воспламенения во всех цилиндрах. Топливо АИ-100 роснефть, менее пол-бака. Может, это знаменитая "сеточка" погружного насоса начинает так проявлять себя? Что еще может быть? Куда копать? Поделитесь пожалуйста, какие у кого мысли по этому поводу, или опыт м.б.?
