Поймал клин
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Дмитрий46, 14 апр 2013.
  1. Дмитрий46
    Дмитрий46 Новичок
    30 апр 2012
    27
    А6/С4 2.5tdi 97г.
    #1 Дмитрий46, 14 апр 2013
    А6 С4 2,5 тди 140 л/с акп DCF,вечером приехал домой все нормально,поставил машину ,с утра завел пару секунд поработала и заглохла,стартером не проворачивается,ремень грм скинул распредвал крутится как обычно а коленвал примерно по одному градусу вправо и влево прокручивается и упирается как будто во что то металическое.
    У кого какие мысли, двс или акп приклинило? Как открутить болты от бублика если колено не проворачивается?Как снять поддон если в районе акп к болтам не добраться?Мог заклинить в моторе масляный насос?Ошибок по двигателю и коробке нет.Стартер снял в первую очередь.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    мне кажется что по любому вскрытие необходимо, что бы тебе тут не наговорили...
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    снимал клапанную ,что с распредвалом???? вскрывай мотор всё увидишь
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Поддон свободно снимается.
    Мог клапан у сухаря оторваться и упасть в цилиндр.
    Снимай распред, вынимай гидрики и смотри на клапана.
  5. Дмитрий46
    Дмитрий46 Новичок
    30 апр 2012
    27
    А6/С4 2.5tdi 97г.
    #5 Дмитрий46, 15 апр 2013
    вот он виновник,поддон снимается без проблем,ток желательно все делать на яме,а не как я во дворе лежал под ней.
    Интересно от чего он развалился?Пробег 450тыс или что то попало?
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Дмитрий46 Некисло так.
    Думаю что залетело туда что-то.
    А маслоприемник нормально стоял?
  7. Дмитрий46
    Дмитрий46 Новичок
    30 апр 2012
    27
    А6/С4 2.5tdi 97г.
    нормально
