показания ДМРВ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем anton1986, 3 сен 2011.
  1. anton1986
    anton1986 Bad e-mail
    6 июл 2010
    150
    audi a62.4 ALF акпп 5hp19des(98г.в)
    всем привет,подскажите пож-ста,как правильно проверить работуспособность ДМРВ,шнурок для диагностики имеетса.Вопрос то таков-при каких режимах(оборотах)это надо делать,и скока должно там быть
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Можно проверить проще без шнурка ,мультиметром.
    Из Автодаты клеммы в разъеме , обороты и напряжение. Сразу будет видно , работает или нет. Это конечно не полная диагностика, но если не пашет ,то сразу видно.
    • maf.pdf
      40 КБ
  3. anton1986
    6 июл 2010
    150
    спасибо за совет,но я не имею ни мультиметра,не автодаты(мож кто поделитса заодно)
  4. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    подлсоеденяешь ,смотришь группу по дмрв ,заводишь,тапку в пол до упора.
    если механика до до отсечки.если акпп до до переключения.все ето действие снимаеш лог и в соответствующую тему,там подскажут))
  5. anton1986
    6 июл 2010
    150
    на ходу чтоле делать???
    как снять лог?
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Aга на ходу, угодал)как снять логи описано в соответсвующей теме.мозги включай!поиск рулит!
  7. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    А для моего мотора, также можно поступить? Мультиметр есть.
  8. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    А обьем проходящего воздуха как буш высчитывать?
  9. Букс
    23 май 2010
    265
    А эт зачем знать???... Он чем-то может разве изменяться???
  10. anton1986
    6 июл 2010
    150
    а вооще подробнее описать можно если не сложно
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Нужно поточнее буквы мотора . Для большинства 1.8т одинаково.
    • mf.pdf
      41,8 КБ
  12. Букс
    23 май 2010
    265
    Спасибо. Т.е. на холостых 1.1В, на 3000 оборотах 1.9В?!
  13. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Щас гуру подгребут,заклюють мозг.))
  14. Букс
    23 май 2010
    265
    А Чувашия это где вообще?
  15. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    А севкавказ ето где?
  16. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    В Автодате написано примерно. Если не похоже , значит ДМРМ совсем хана. Картину исказить могут подсосы воздуха.
  17. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
  18. anton1986
    6 июл 2010
    150
    чет не видать местных гуру диагностики
    логи каких групп надо снимать,я вот попробовал,чуть позже выложу
  19. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    468
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
  20. anton1986
    6 июл 2010
    150
    во-во,вот это нужная инфа,спасибо
    а откуда взять такую инфу,какие мануалы.В эльзе(в русской версии)такую инфу не нашел,а по ненашему я чето не ферштейню
    чет там даже не подскажут как вставить лог,у меня чет не получаетса-типо говорит не коректный фаил
