Доброго дня всем! После марш броска на 2000км решил подключить шнурок и посмотреть все ли в порядке с машинкой и обнаружил такую странность VCDS пишет что показания расходомера должны быть в пределах 100-300, у меня данный параметр: air mass actual value : 370 и иногда залипает на 450 на хх Ошибок по ДМРВ нет Менять на новый или дело не в нем? Крутим барабан
Ищем-то что? Приключения? Или есть тревожные симптомы? Если показания Вага расшифровать трудно, есть выход - выключи. Тем более, что показания "залипают".
Ищу причину выхода указанного выше параметра за допустимые пределы Сдаваться вот так сразу? Это не наш метод
Сначала определись, что первично - автомобиль или компьютер. Если компьютер - заглуши ЕГР и показания "залипать" перестанут. Если (вдруг) автомобиль - не мешай ему работать.
Т.е. после определенного времени работы на ХХ ЕГР отключается? Верно? Увеличение данного параметра может говорить о "забитости" ЕГР? Глушить не хотелось бы, люблю когда все "заводское".
