Парни подскажите какую температуру должен выдавать ДТОЖ который на мозги идет? Подключил Vag COm выдает -15 при том что на улице 0 градусов, после прогрева мотора выдает 68-72. уже 5 датчиков поменял и все выдают одно и тоже , сейчас стоит оригинал.
Что то очень малоРасход бенза будет больше... У меня вот так как прогреется Я бы проверил цепь от датчика до ЭБУ,может где то плохой контакт? Проверь еще его тестером для уверенности http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/42-datchik-temperatury-okhlazhdayushchej-zhidkosti-audi-s4-2-6.html
После ночного(долгого) простоя показывает как и на улице.При нагреве растут показания 93,96,99 и включается карлсон, после падает плавно до 90- карлсоны вырубаются и опять рост.Х.з почему у тебя так это явно не правильно.Проводка,ЭБУ ???
проверил всю проводку и все соединения с ними проблем нет. При работающей машине снял фишку с дтож и сразу температура стала 81гр. вставил обратно и опять 72гр. правда один раз показал 75
