Показания наддува в минусе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladimir2607, 19 май 2019.
  1. Vladimir2607
    Vladimir2607 Новичок
    7 сен 2018
    22
    Audi A4 B6 1.8T AMB(BEX)
    Здравствуйте, автомобиль Audi A4 B6, 2003 1.8T AMB показания расчетного наддува на ХХ отрицательные, точнее -0.8, если прибавить газу возрастают до 0.2-0.5, подскажите,кто сталкивался и с чем это может быть связано? Датчик наддува в и[​IMG]нтеркуллере новый.
  2. Vladimir2607
    7 сен 2018
    22
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Вопрос первый - а вы на ХХ какой наддув предполагали увидеть ? Вопрос второй - зачем использовать хренпоймикакие программки для диагностики ? Чтобы себе и другим мозг взорвать ?
  4. Vladimir2607
    7 сен 2018
    22
    Обычная ELM для телефона. Сравнивал с Васей, показатели по датчикам одинаковые, наддув, температура и т.д.
    Старый датчик давления наддува все время показывал 0 bar, после его замены на хх был так же 0 но при движении показатели достигали вплоть до 1.5 bar, но отрицательно показания никогда не было.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Ошибки есть какие нибудь по G31 или по наддуву ?
  6. Vladimir2607
    7 сен 2018
    22
    Нет. Все чисто. Просто диапазон наддува изменился, был от 0 до 1.3 грубо говоря, а стал от -0.8 до 0.3 что для меня не понятно
  7. Evgenij11
    Evgenij11 Новичок
    26 окт 2016
    35
    Простите. а фильтр воздушный давно меняли?
  8. Vladimir2607
    7 сен 2018
    22
    недельку назад.
  9. Vladimir2607
    7 сен 2018
    22
    вопрос, проблема может быть связана с вестгейтом?теоретически
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Так, ты на ХХ эти данные получил или на ходу?
    Что это за «расчетные данные» на графике? Ты уверен, что это фактические показания, а не какие-нибудь там расчетные?
    Машина-то вообще едет или есть проблемы с разгоном и в движении?
    Вакуум в - 0.2 bar за заслонкой - что-то из области фантастики.
  11. Vladimir2607
    7 сен 2018
    22
    Проблемы есть при разгоне, проблему с отрицательным показанием нашел, 1 болт крепления датчика наддува в интеркуллере серьезно ослаб, затянул как следует и все исчезло, но теперь есть новый вопрос. Сегодня в процессе "активной" езды 5 раз за день словил передув P0234. Отсекает при разгоне на 3500 об и сразу падает в аварию, турбину слышно сильно, свистит. N75 новый, опрессовку делал, давление в рампе норм, единственное что висит в голове это актуатор турбины, турбина HDE немецко-китайская какая то, после установки не кто ничего не регулировал,а надо ли?или может из за чего то еще быть передув?
  12. Vladimir2607
    7 сен 2018
    22
    и кстати почему "вакуум -0.2 за заслонкой", датчик давления то стоит прям перед ДЗ в интеркуллере
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Читай: «...-0.2 перед...», если тебе так удобнее.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Непонятно, как такое возможно?
  15. Vladimir2607
    7 сен 2018
    22
    мне не понятно только одно, стоит ли мне к вестгейту лезть
  16. Vladimir2607
    7 сен 2018
    22
    Причиной оказался бракованный n75, еще одна замена на такой же оригинал решила проблему.
