Ручки переключения компа нет - так что на табло показывает только расчетный пробег на остатке топлива в баке. Месяц назад когда в было ровно пол-бака соляры - показывало 800 км. И при движении плавно снижалось. Теперь непонятная хрень. В общем на полбака показывает 570 км. Проезжаю 60 км - в конце пути показывает 560 км. Выключаю двигатель, через 2 часа завожу - показывает 510 км, снова проезжаю 60 км. - показывает 520 км. Что за хрень и как скоректировать эти показания, может через ВАГ КОМ можно что подправить?
Все зависит от стиля вождения!!!! Выписка из инструкции: Запас хода по топливу Данная индикация помогает при планировании. На дисплей выводится индикация запаса хода по топливу в км. Данная индикация показывает, сколько километров Ваш автомобиль ещё может проехать на фактическом остатке топлива в данном режиме движения. Запас хода по топливу определяется дискретными значениями, отсчитываемыми шагами по 10 км. За основу вычислений запаса хода принимается расход топлива на последних 30 км пути. При более экономичном последующем движении запас хода увеличивается.
