Показания температурных датчиков у Aar
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем x_vovka, 4 июл 2003.
  1. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Сообщаю результаты проверки температурных датчиков.
    4-х контактный датчик температуры имеет явно полупроводниковую начинку (звонится как диод) в отличии от 2-х контактного датчика температуры(звонится в обе стороны одинаково). Показания 4-х контактного датчика: 18 С - 2 кОм, 95 С - 1,1 кОм. Показания стрелочного прибора при этом явно врут, так как при температуре масла 100 градусов стрелка температуры охл. жидкости валяется слева, изредка на холостых поднимаясь до отметки 70 сразу отваливается налево.
    Показания 2-х контактного датчика температуры двигателя следующие: при температуре 18 С, то есть на холодном двигателе они составили 5 кОм, при прогреве до 95 С сопротивление снизилось до 490 Ом. Значение тоже отличаются от указанных в статье, интересно было бы проверить датчик при - 20 С, возможно тогда сопротивление повысится до 20 кОм.
    Если кто нибудь проводил подобные замеры хотелось бы послушать о результатах.
  2. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Я мерил двухконтактный на горячем двигателе ~ 95 градусов. 375 Ом. На двигателе тёплом (~ 45 градусов) 2 КОм.
    Вот насколько это нормально работающий датчик - не знаю.
  3. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Померяй плиз на совсем холодной, интересно у тебя такие же значения как у меня получатся или нет.
  4. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Ну на совсем холодный не получается... :) Погода-то какая! Что угодно хочется делать, только не работать :p :p
    Таким оборазом при температуре где-то 22-25 градуса (в воскресенье) сопротивление было где-то 4,4 кОм. Вот такой результат...
  5. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Выходит датчики у нас исправные и показывают одинаково, что радует :)
  6. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Ну не совсем - всё-таки отличаются. Посмотри внимательнее - особенно на горячей машине.
  7. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Я думаю это температурный разброс, датчики температуры наверняка не призиционные. Может кто нибудь еще напишет о своих измерениях.
  8. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Возможно... возможно...
    Но только что-то ни кто ничего не пишет. Вроде AAR-ов много... Это наверное у народа мультиметров в хозяйстве нет. ;)
  9. REWER
    REWER Guest
    ;) Датчик нужно развальцевать, все пропаять, залить термостойким лаком и все будет ОК. Проверено на себе.
  10. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Ты имеешь ввиду 4-х контактный датчик?
  11. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А я свой 4-х контактный "раздраконил", поскольку он был мёртв, вынул все внутренности, и поставил в старый корпус другой 2-х конт. VAG-овский датчик, валялся какой-то с тех времён как я занимался запчастями на иномарки. По моему он вообсче с какого-то дизельного VW - датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. И как не удивительно очень точно всё работает, только "раскачивается" он долго, я имею ввиду выход на режим.
